https://vlab.su/
Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
https://vlab.su/viewtopic.php?f=235&t=94506
Страница 1 из 1
lomess [ 20 сен 2019, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
системный блок
процессор Intel Celeron D325,2533 MHz
материнская плата foxconn g55a01-ex/tx
память DDR-2Гб
HDD-40ГБ
1.при установки WIN ХP,выдает ошибку 0xc000007b,
2.при установки WIN 7,32-bit,виснет наглухо на Press any key to boot from CD or DVD .... стоп
3.с ФЛЕШКИ совсем не чего не грузиться не WIN ХP/7 не Live USB
если загрузить Live СD,с диска без проблем грузиться
iliakozodoi [ 20 сен 2019, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
Часто 7b бывает при проблемах с ю.мостом, при условии исправного hdd. Из простого - попробуйте викторией пустить любой тест, это может прояснить ситуацию.
lomess [ 20 сен 2019, 15:36 ]
виктория не чего не находит, перед переустановкой, стоял WIN XP,все работало без сбоев
hardlviv [ 20 сен 2019, 15:56 ]
В Bios режим работы диска ACHI или IDE - не меняли? Попробуйте с одним , затем с другим режимом
lomess [ 20 сен 2019, 16:26 ]
пробовал в биусе там ACHI MODE (Disabled ИЛИ Enabled),разве может еще что-то менять где-то нужно в биусе
mia [ 20 сен 2019, 16:53 ]
Дайте правильное название платы - ребусы не нужны.
Если ставите в AHCI, нужно подгружать извне соответствующие драйвера из комплекта материнки в процессе установки.
А что с конденсаторами на материнке и в блоке питания ?
Sergej [ 20 сен 2019, 18:42 ]
Верно для Win XP, но все эти дрова в составе Win7 есть.
Если смотреть по процессору, ничего там сверхъестественного нет https://ark.intel.com/content/www/us/en ... z-fsb.html
Для самоуспокоения память поменять/почистить, пульсации на литах посмотреть, потом поднять руку повыше и опустить порезче...
lomess [ 20 сен 2019, 20:51 ]
есть один вздутый конденсатор в плече питания процессора
mia [ 20 сен 2019, 21:42 ]
Сначала ремонтируем аппаратуру, затем ставим ОС.
gordt90 [ 20 сен 2019, 22:50 ]
драйверы для sata контроллеров можно вшить в образ XP. но для начала попробовать в режиме IDE.
BMA [ 20 сен 2019, 23:50 ]
А стирание+DDD Enable пробовали ? Битый кеш на HDD и не такие чудеса может .
felix2604 [ 21 сен 2019, 00:18 ]
Винт ide или sata?
Victoria через exteral controller работает с дисками sata.
И хорошо бы температуру у юга проверить, там ich82801 скорее всего...
Sergej [ 21 сен 2019, 00:31 ]
Даже не скорее всего :ne_vi_del: , а наверняка..
Информация в буквах после 82801, i or d...
felix2604 [ 21 сен 2019, 00:41 ]
Север 845, он на 533 мГц работает, соответственно только порты ide...
Память тоже может так подводить, надо отключать планки и по одной проверять...
lomess [ 21 сен 2019, 10:23 ]
felix2604 писал(а):
Винт ide или sata?
ide стоят,sata мне не нужно
felix2604 [ 21 сен 2019, 13:40 ]
Перемычки пошевелите на дисках, может окислились контакты.
И отключите второй диск на время проверки.
lomess [ 21 сен 2019, 13:59 ]
пробовал не помогает
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
felix2604 писал(а):
Винт ide или sata?
да даже если поставить В Bios, ACHI MODE-> Disabled,компьютер видит диска sata В Live СD,свободно можнео посмотреть содержимое диска
---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ----------
диска sata,тоже не ставиться такая история,
felix2604 [ 21 сен 2019, 14:52 ]
Так отключите периферию, оставьте подключенным диск для системы и привод.
и если плата с лайвсиди грузится нормально, то посмотрите маркировку системной платы, это внесёт ясность по конфигу.
По описанию выше у процессора сокет 478, на этих платах ahci не было в проекте.
В настройках Bios вы отключаете ahci - значит не менее 775 сокет плата...
Уточните маркировку платы.
merlin [ 21 сен 2019, 21:22 ]
+100500, чего дальше обслюнявливать полуживого зверька?
lomess [ 21 сен 2019, 22:17 ]
какрас, программа с Live СD и определила не правильно маркировку платы,самому пришлось с лупой лазить по плате, хорошо хоте бирка с моделью платы осталось на плате модель матерински такая, foxconn 655a01-fx6lrs
mia [ 21 сен 2019, 22:36 ]
Конденсаторы проверять на ESR и менять будете ?
felix2604 [ 21 сен 2019, 23:24 ]
На эту плату ХР свободно установится без дополнительного добавления драйверов и прочих дополнений.
7 тоже.
artemsuhanov [ 25 сен 2019, 06:05 ]
Проверяйте как минимум все шлейфы . Раз Юг отвечает за жёсткие диски то потрогайте его какая у него температура. Диск не царапанный? Сидиром рабочий?
lomess [ 25 сен 2019, 23:17 ]
на Юг около 50-60% градусов,диски не царапанные,DVD тоже рабочий
Ed-UA [ 26 сен 2019, 08:16 ]
При сбоях на начальных этапах установки, рекомендую протестировать "железо" . Если все типа ок, то как вариант можно подключить диск к другому компу и начать установку на нем (до перезагрузки), а после перезагрузки подключить на вашего пациента. Успех не гарантирован, но шанс высок)
Удачи!
lomess [ 29 сен 2019, 09:54 ]
да получилось, спасибо
mia [ 29 сен 2019, 12:28 ]
Подружиться с паяльником в планах нет? Что со вздутым конденсатором осталось загадкой...
GROM13 [ 07 окт 2019, 00:03 ]
Возможно нет встроенных драйверов SATA. попробуй включить ADE mode перед установкой, или попробовать для интереса какой нибудь "зверь" поставить с интегрированными дровами. Либо просто сменить дистрибутив на более свежий.
http://www.phpbb.com/
