Текущее время: 31 окт 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: ECS B360H4-EM Кз по 12В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 16:00
Отдали материнку почти просто так. Мол погнуты ножки в сокете. Но это оказалось далеко не единственной проблемой. А проблема в том, что по линии 12В полный ноль на землю. Рядом с разъемом ATX стоит два 75Ом резистора в параллели. Если запустить БП принудительно то они люто греются. Подал 5В за них, дошел до 6А, дальше ЛБП уже не может. А на плате ничего не греется, даже областей нагрева нету, чтобы предположить межслой. Дежурка при этом работает. Хаб вроде бы живой, на нем все напряжения есть на кондерах, на кварцах есть генерация. На кнопке 3,3в есть, но реакции никакой. Ни схем, ни борды на это чудо нету. Тепловизором я тоже пока не обзавелся. Может кто подскажет что еще можно с попробовать с этой платой? Хотя, в крайнем случае, пущу на донора, хаб точно пригодится
 Заголовок сообщения: Re: ECS B360H4-EM Кз по 12В
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 15:38
12 вольт ноль с основного разъёма питания или с процессорного?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 09:36
С основного 24 пинового.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 14:16
Можно миллиомметром измерить сопротивление КЗ и по сопротивлению оценить мощность. Будет ясно, есть шанс без тепловизора найти КЗ или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD R9 290x Короткое по доп +12в
ВадимКупр
21
7297
12 дек 2016, 10:05
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. КЗ по 12В pci-e
Kobe_8
03 мар 2017, 11:05
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В
[ На страницу: 1, 2 ]
_AVP_
34
12379
26 ноя 2017, 16:59
Vovic69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx 580 проблема 12в линий
Macintosh_RK
6801
13 май 2018, 18:24
Hawler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Linkworld LW2-430 завышены +5В и +12В (нестабильное питание)
Джони
4622
17 июн 2019, 01:16
Eug Перейти к последнему сообщению
