Текущее время: 13 июн 2026, 01:08
rem.team nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ECS h67h2-m4 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 12:16
Всем привет. В ремонте материнская плата ECS h67h2-m4 ver. 1.0, нет питания процессора, а следовательно инита платы. Был заменён ШИМ rt8859A, на rt8859m, обвязку поправил как указано в схеме. Микруху снял с донорской платы, пайку сто раз проверял. Биос шил, менял саму флешку на Winbond W25Q32BV. Согласно power on sequence от ECS h67h2-m3, доходит до 16 пункта, обмен по шине svid, а дальше должно быть напряжение Vcore. На что обратить внимание?
P.s. Если есть такая доска, то сделайте замер резистора Er52, интересует его номинал, возможно ошибка в схеме.
 Заголовок сообщения: Re: ECS h67h2-m4 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 08:04
Без процессора поднимается vcore? И не совсем понял, по шине svid есть обмен или тихо при запуске с процессором?
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 12:39
Без процессора нет питания
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Обмен есть, пачки импульсов бегают и клок есть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2026, 10:57
Crimfell без процессора должна поднять питание, если все ок. В случае, если нет запуска, как на асусах - подтянуть sktocc# к земле. Посмотрите, что на кварце хаба и на. Svid_alert#.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 21:22
На кварце есть генерация . По поверсиквенсу все проходит и должно появиться питание процессора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Msi и вторая ECS h61 не поднимают питания без процессора. Попробую посадить сигнал sktocc# к земле.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
vit975 писал(а):
Svid_alert#
Высокий логический уровень
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 21:50
и какое же напряжение должно быть? мне малограмотному всегда казалось, что нужен CPU VID (Voltage Identification) для определения значения Vcore. Для примера Core i5‑3570K 1,1–1,2 В и Celeron G1620 0,85–0,95 В
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 23:47
чтобы процессор обменялся свидами, нужно чтобы он считал свою область с прошивки. осциллографом смотреть вычитку с флешки короткая или нет. там хабу тапки вероятней всего.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 10:52
Ecomp Серьезно? Ну так сделайте на асусе каком-нибудь так, как я сказал, и посмотрите. У msi вообще есть пины для проверки врм без процессора. На платах 1151 будет около 0.9- 1.0В, на 1155 около того же. Вот, к примеру, Асус z170-a, их в ремонте было несколько десятков, без камня ~ 0.9В, с i3-6100 - 1.2В по vcore.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд: ----------
Crimfell msi имеет штатный разъем под джампер для проверки работы vrm. На новых может не быть, на 1155 и 1151 были. Если при старте на svid_alert# нет изменений, то что-то не так. Настроить триггер и посмотреть. В даташитах на шим и процессоры интел есть инфа по svid_alert#:
Цитата:
The SVID bus consists of three open-drain signals: clock, data, and alert# to both set
voltage-levels and gather telemetry data from the voltage regulators. Voltages are
controlled per an 8-bit integer value, called a VID, that maps to an analog voltage
level. An offset field also exists that allows altering the VID table. Alert can be used to
inform the processor that a voltage-change request has been completed or to
interrupt the processor with a fault notification
На исправной плате хорошо видно, при запуске есть пачки импульсов на alert#, и при изменении нагрузки на проц. Если на обоих кварцах генерация есть, тогда, как сказал уважаемый KKV выше. Я еще внимательно бы осмотрел плату на сбитыши, и резисторы по линиям svid, и царапки на плате. Было несколько раз, когда проблема с vcore была в шимке процессора и хабе одновременно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 12:31
vit975 писал(а):
Серьезно?
Ох , если б все так было просто
А ТС вначале надо было посмотреть биос оно читает, да и биос верный подкинуть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 17:29
Вроде
За информацию, огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 19:52
seminenko писал(а):
биос оно читает,
Читает биос, но пакет какой то небольшой, думаю это вычитка ME региона.
Родной флешки нет, ставил вместо неё Winbond W25Q32BV, Биос шил vinafix. В теме отписались что он работает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Предыдущий владелец сказал что она полностью рабочая, он снял ШИМ питания процессора и флешку биоса, для своих нужд.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Про джампер знаю, я имел ввиду, что без процессора нет питания.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Какой то обмен есть, я не знаю верный он, или нет, у маловато опыта в ремонте. Могу сделать скриншот осциллограммы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 20:22
А кто сказал что оно должно быть. Это ж не 81 чипсет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 01:33
Такие осциллограммы получилось снять. Клок и дата соответственно. Они идут по кругу, наверное процессор пытается разбудить ШИМ, но он не отвечает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
vit975 писал(а):
sktocc# к земле
Плата не включается, один раз кулером дёргает и отключается, пока снова не нажмёшь кнопку. Блок питания в защиту не уходит. Если убрать перемычку, плата не выключается и просто кулером крутит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
vit975 писал(а):
Svid_alert#
Пакетов нет, просто висит 1.05В постоянно .
Попробую ещё раз проверить обвязку ШИМ, возможно упустил что
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 10:32
причем тут шим, если мастер тут проц. это что за осциллограммы?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 18:08
Обмен по шине svid
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Если я правильно понимаю, то проц пытается включить ШИМ, но она не отвечает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 12:07
ну если на шимку все приходит и проц к ней обращается то с ней надо разбираться. поставьте с буквой А. может так заведется.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 14:45
Изначально его и ставил, результат был тем же, поэтому решил установить заведомо рабочий контроллер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-m3 Замена мульта
в форуме ECS (Elitegroup)
ivaning
24 янв 2017, 17:51
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h67h2-m3 сгорел проц
ivaning
02 ноя 2017, 10:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h67h2-m2 - Помогите с дампом
dellvova
14 ноя 2017, 01:12
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов.
practicezerg
4624
01 июл 2018, 13:05
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H67H2-A3 не работают 4 сата 3.0 порта
zva183
17 июн 2023, 17:42
zva183 Перейти к последнему сообщению
