Текущее время: 21 ноя 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: ECS P67H2-A3 (H67H2-A3) нужна прошивка BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 18:44
Доброго времени суток! Имеется выше озвученная плата с цикличным рестартом (старт-стоп вентилятора процессора). На пост-карте NO, залипший резет и отсутствие питания процессора. Плата пришла ко мне после 3-го мастера :hi_hi_hi: с вердиктом померла после сброса CMOS. По напряжениям моста и озу все в норме, ничего аномального не заметил кроме отсутствия питания процессора. Напрягает залипший резет но все равно прежде чем копать глубже решил прошить BIOS. На сайте ECS в наличии два BIOS один запакован в непонятную прогу, вторая архив с утилитами и прошивкой с расширением .ром объемом соответствующим объему флешки. Залил этот файлик в микруху изменений в работе платы не получил. Начал копать Гугл. Ничего похожего не нашел. Потом вспомнил что была плата ECS H61H2-M12 с похожими симптомами, которую поднял с помощью дампа BIOS считанной программатором с такой же рабочей платы.
На ROM.BY нашел дамп BIOS от похожей платы H67H2-M3. Прошил этот дамп во флешку и как ни странно отпустило резет, вентилятор заработал без ребута и появилось питание проца. Но плата не стартует, поэтому нужна родная прошивка c такой же платы. можно на почту vinnter55@mail.ru.
 Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 (H67H2-A3) нужна прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:13
100% рабочая, считаная beeprog-ом
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 19:27
Не смотря на то, что при распаковке объем прошивки не соответствовал объему флешки (прошивка была немного больше) все прошилось, верифицировалось, припаялось и заработало. Большое Вам РАХМЕТ ув. Хуршед
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios
в форуме ECS (Elitegroup)
MMCpAJ
12
3284
18 мар 2019, 13:48
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп ecs p67h2-a3
shadowww82
15 июл 2016, 20:51
Erekena Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип/микросхема биоса на материнскую плату ECS P67H2-A3
tsvyak07
02 дек 2018, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A2 нужен дамп
yllymah
3363
10 ноя 2020, 11:43
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 v1.0 cтартует после прошивки биоса один раз
mansell
12
3415
21 июн 2022, 15:06
mansell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRAFITI374689 и гости: 4
