Текущее время: 06 июн 2024, 18:48
igils
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса ECS NM70-M v1.0 Добавлено: 07 сен 2015, 12:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Это только первая часть, т.ч. прочитать надо намного больше. Сделать бэкап своей прошивки тоже не по силам? И хоть капельку истории болезни озвучить, а то может и не в прошивке дело?
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса ECS NM70-M v1.0 Добавлено: 15 сен 2015, 12:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,678.11
Сообщения: 895 Откуда: Кемерово
xikmat писал(а): знаете я в этой сфере не профессионал дали б инструкция какую ни будь я сам поправлю далее помогите плиз xikmat писал(а): ничего не понял там много чего надо выучит Отдайте спецам, если учить лень. Подозреваю, что следующий вопрос будет - как залить....
_________________ And Justice for All
igils
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса ECS NM70-M v1.0 Добавлено: 16 сен 2015, 15:54 |
snake43rus писал(а): 1мин потратил на скачивание и поиск. Держи Тогда потратьте еще 1 минуту на просмотр 1-го сообщения ТС, и еще 1 минуту - на просмотр того, что так любезно дали и сопоставления всего этого.
