Текущее время: 01 июн 2024, 14:33
max76
Заголовок сообщения: Re: ECS P35T-A Добавлено: 26 май 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Sword93 писал(а): Что за процессор и оперативная память используются для проверки? Кстати, все ли питающие напряжения на памяти в норме? Память DDR2 512 Mb PC2-4200, процессор Celeron D 2,66 GHz/256 kB/533 MHz. Напряжения питания памяти, все в норме.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ECS P35T-A Добавлено: 26 май 2016, 13:00 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: процессор Celeron D 2,66 GHz/256 kB/533 MHz. С этим процессором мамка не работает . Смотрите на сайте производителя.
max76
Заголовок сообщения: Re: ECS P35T-A Добавлено: 26 май 2016, 13:15 |
AgaM писал(а): С этим процессором мамка не работает . Смотрите на сайте производителя Спасибо за информацию. Я так понял, здесь список всех поддерживаемых процессоров?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ECS P35T-A Добавлено: 26 май 2016, 13:38 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
max76 писал(а): здесь список всех поддерживаемых процессоров? Да. Также, желательно найдите планку памяти с частотой равной или большей чем частота шины процессора. Была как-то трабла с E0, правда не на такой матери, но тоже на 775 сокете.
max76
Заголовок сообщения: Re: ECS P35T-A Добавлено: 26 май 2016, 16:41 |
Sword93 писал(а): Да. Также, желательно найдите планку памяти с частотой равной или большей чем частота шины процессора. Была как-то трабла с E0, правда не на такой матери, но тоже на 775 сокете. Спасибо. Попробую. Память есть. Процессор теперь нужно раздобыть.
