Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
Dimasik
Заголовок сообщения: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 19 июл 2016, 17:12 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
Здравствуйте! прошу помощи в ремонте платы. пришла с такой проблемой - включается, картинки нет, спикер не пищит, даже при вынутой памяти. при осмотре был выявлен вздутый конденсатор 6.3 на 1000 мф, заменил на новый такой же. больше ничего подозрительного не обнаружил. результат остался тот же. на пост-карте показатели FFF, горят 12V, 3.3V, 5V, CLOCK, и RESET. с кнопки выключается нормально. мосты не греются, процессор тоже. ставил заведомо рабочие процессор и память, ничего не меняется. замерял напряжения на слотах памяти - 64 нога - 1,8V, 1 нога - 0,9V, и 238 нога - 3.33V. был прошит биос на программаторе оригинальным файлом, и всё то же самое. куда копать дальше не знаю, подскажите пожалуйста кто чем может! прикладываю фото пост-карты и фото материнки с замерами на транзисторах, вроде на всех замерял, на дросселях процессора порядок, по 1 вольту примерно.
igils
Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 19 июл 2016, 21:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Dimasik: по картинке. Транзистор рядом с северным мостом, на истоке которого 0,25в намерили. Измерьте сопротивление относительно земли на этом выводе. Если нет явного КЗ - меняйте транзистор, устал трудиться.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 20 июл 2016, 09:28 |
Borya-92 писал(а): Пост FFF сразу же после старта? да, именно сразу после старта FFF ползут ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- спасибо ребят за советы! сделаю замеры, позже отпишусь.. очень не хотелось бы конечно чтобы это был север или юг.. ---------- Добавлено спустя 46 минут 12 секунд: ---------- замерял ещё напряжения на кнопка pw-sw = 5V, reset sw = 3.27V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- так на контакте А15 напряжение = 0,16V ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- насчёт кварца.. осциллографа нет, замеры не сделать. если ли смысл менять кварц? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- igils писал(а): Dimasik: по картинке. Транзистор рядом с северным мостом, на истоке которого 0,25в намерили. Измерьте сопротивление относительно земли на этом выводе. Если нет явного КЗ - меняйте транзистор, устал трудиться. замерял на землю исток этого транзистора, режим диодной прозвонки и сопротивления = 0,20 ОМ (или падение в миливольтах) думаю что это очень мало... проблема в транзисторе, или нет?
igils
Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 20 июл 2016, 12:31 |
Dimasik писал(а): проблема в транзисторе, или нет? Для ответа достаточно поменять его.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 20 июл 2016, 12:40 |
igils писал(а): Dimasik писал(а): проблема в транзисторе, или нет? Для ответа достаточно поменять его. понял, спасибо. пойщу такой транзистор с донора, как поменяю - отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 50 секунд: ---------- так ну что же, заменил этот транзистор на точно такой же с платы донора - ничего не изменилось. напряжение то же, 0,25V ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- что дальше посоветуйте? я вот думаю может конденсаторы ближние к тому что вздутый поменять...
igils
Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 20 июл 2016, 15:23 |
Ничего не снесли, когда конденсатор перепаивали? Дорожки никакие не побили? Отрисовывайте кусок схемы с участием этого транзистора и микросхемы в SO-14 под защелками памяти (маркировка?).
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 20 июл 2016, 15:33 |
нет, всё целое, ещё специально после пайки проверил. в общем заменил сейчас ещё 3 кондера рядом, - всё то же осталось. мне вот кажется что ресет с юга не снимается, чтоли... может я неправ конечно ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- замерял ещё сопротивление по всем выводам usb (красный щуп корпус, чёрным мерял) - падение везде где то порядка 420 миливольт, вроде норма... ---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ---------- под защёлками памяти есть микросхема RT9218, у ней 14 ножек..не знаю она или нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- вот она ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- ещё немного напрягло что немного греется вот этот контроллер на фото, маркировка JMB361. греется не сразу, где то через пару минут работы платы.
igils
Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 20 июл 2016, 16:49 |
Не мечитесь по всей плате, толку от этого не будет. Открывайте даташит на RT9218 и по типовой схеме проверяйте линейный стабилизатор, в состав которого входит упомянутый транзистор (по типовой схеме - Q3). Можно даже посчитать, какое напряжение должно быть на истоке транзистора, если измерить резисторы в обратной связи (R1, R2 по типовой схеме). Если все детали целые - можно попробовать сменить данный контроллер.
igils
Заголовок сообщения: Re: ESC A770M-A - включается, нет инициализации. Добавлено: 21 июл 2016, 11:08 |
Да не выводы микросхемы, а целостность деталей R1, R2 (их номиналы), Q3 (проверили заменой) и целостность дорожек между ними и микросхемой (5 вывод на затвор транзистора, 9 вывод - на резистивный делитель в цепи ОС). После измерения номиналов резисторов можно посчитать, какое напряжение должно быть на выходе этого стабилизатора. Микросхему проверять заменой.
