Текущее время: 16 июн 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: EliteGroup P43T-A2 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 15:43
После грозы мать EliteGroup P43T-A2 перестала включаться. Был подкинут заведомо рабочий БП, результат не дало. Замечена следующая особенность: при подключении БП сильно нагревается юг. Дежурки нет, первичное напряжение на фиолетовом проводе БП при подключении к разъему мамки составляет 2,5V вместо должных 5V. Куда копать, подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: EliteGroup P43T-A2 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 15:48
В огород, картошка выросла.
А на плате - менять указанный мост.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:24
ясно, понятно, пойду копать картошку, а плату на органы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51
в форуме MSI
stepik
14
9938
23 дек 2015, 04:14
stepik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump BIOS на MSI P43T-C51 (MS-7519 ver 1.4)
в форуме MSI
stepik
5642
23 дек 2015, 04:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p43t-es3g нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
punkt87
20 апр 2018, 02:53
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P43T-ES3G постоянный ребут
в форуме Gigabyte
mazahaka011
1618
04 фев 2020, 13:26
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает
в форуме MSI
Lost code
15 фев 2024, 07:13
jocker Перейти к последнему сообщению
