Текущее время: 02 июн 2024, 19:07
Sandu
Заголовок сообщения: ECS MCP61M-M3 BSOD Добавлено: 29 сен 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , помогите пожалуйста , есть материнская плата ECS MCP61M-M3 она очень страна себья ведет , выдает BSOD иногда нету изображения пока я не возьму и сниму кулер с процесорра которые прижат плотно к нему ,при работе когда выдает BSOD биос сбрасывается и в момент включения биос показывает что нужно снизить скорость оперативке RAM SPEED , мерял наприжения памяти : VDD- 170(1.55V) VTT-120,240(0.77V) VREF-1,67(0.78V) VDDSPD-236(3.38V) Видимо завышены напряжения для памяти E30112A.Шимку APW7120 менял , и напряжения мерил : 5 ножка VCC (12.15V) 1 ножка VBOOT ( 13.37 V) 8 ножка PHASE (1.57V) 7 ножка OCSET (2.78V но при нажатий мать вырубается) 4 ножка LGATE ( 0V ) Забыл сказать естествено проц, памяти,жесткий проверены на другой рабочей мамке. Подскажите куда копать что делать и за чего такое происходит?
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS MCP61M-M3 BSOD Добавлено: 30 сен 2016, 19:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Есть такое матерное слово - nVidia. Никакие шаманские действия, включая поиск несуществующих проблем не помогут, если мост не смените. Сообщение не в тему Провожу ревизию мусора, заполонившего стеллажи за последние годы. Все, что связано с nVidia без доп. проверки идет в утиль. По нескольку десятков в неделю.
igils
Заголовок сообщения: Re: ECS MCP61M-M3 BSOD Добавлено: 30 сен 2016, 22:06 |
Сообщение не в тему Жить тоже вредно. Боитесь - найдите другое занятие, менее вредное. Нормальный флюс менее вреден, чем продукты из супермаркетов.
technicien
Заголовок сообщения: Re: ECS MCP61M-M3 BSOD Добавлено: 04 окт 2016, 17:38 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Сообщение не в тему Sandu писал(а): А флюс то вредный Снимать можно без флюса, а чтобы поставить его надо совсем чуть чуть. От нормального флюса испарений меньше чем в хапке тосола из электронной сигареты.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ECS MCP61M-M3 BSOD Добавлено: 04 окт 2016, 18:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
technicien писал(а): чем в хапке тосола из электронной сигареты Тосола? Вы о чем? Или абы набить?
