Текущее время: 21 ноя 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:00
Здравствуйте, это мой первый ремонт материнской платы, пока учусь, прошу совета.
Есть нерабочая материнская плата ECS 945G-M3 - проблема - нет изображения на мониторе и не работают все usb-порты, мышки и клавиатура на портах PS/2 работают. BIOS сбрасывал - эффекта нет. При запуске материнской платы крутятся все вентиляторы, греется процессор вместе с северным и южным мостом, пост-коды не идут. Хоть и usb-порты не работают, но на них подается напряжение 5 вольт. Никакого КЗ между контактами USB портов нет. Все USB-порты проверил мультиметром в режиме теста диодов - один щуп на земле второй щуп на выводе "данные" порта USB - на всех портах показывает примерно одинаково 500.
Транзисторы в цепи питания процессора целые, но обнаружился нерабочий транзистор p45n02ldg, обозначен "Q6" - похоже идет на питание +5V (указан красными стрелками на рисунке). Таких исправных у меня нет, заказал в Китае - жду когда придут.
Вопрос - мог ли этот транзистор вызвать эту неполадку? В чем еще может быть причина? Что еще можно проверить?
Буду рад любому толковому совету.
 Заголовок сообщения: Re: ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:31
Все нормально, в параллель предохранитель за то и вы кз измерите.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 00:23
Да, вы абсолютно правы, там стоит предохранитель )). НО - при замере падения напряжения в режиме проверки диодов нет КЗ. Предохранитель целый, звонится. Но при замере падения напряжения на выводах S и D транзистора в течении 0,5 секунд цифры растут с 0 до примерно 1500, а потом показывает 1 - т.е. обрыв, причем в любом положении щупов относительно выводов S и D транзистора. :sh_ok: Ничего не пойму.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 07:47
pomenyat' FUSE
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:29
De La Ghetto писал(а):
pomenyat' FUSE
Да у меня таких предохранителей нет. Можно поставить вместо него перемыку? Или может что-то сгореть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:35
pomenyat' FUSE
mojno postavit peremichku ili 0 resistor
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:16
Поставил паралельно предохранителю перемычку - никакого эффекта.
И сейчас обратил внимание - почти всегда, когда запускаю материнку после того, как она долго пролежит без питания - не подключен БП, на пост карте постоянно горит индикатор RESET (это проявлялось еще до установки перемыкки). Не всегда, бывало что такого нет, тогда - спикер издает звук, абсолютно не похожий на писк, как-будто БИОС запускается, но ничего кроме этого странного звука не происходит, сразу после этого выключаю БП, снова включаю его, замыкаю отверткой контакты PW_SWITCH, и индикатор RESET по прежнему не горит, а спикер опять как-то "булькает".
Но, когда индикатор RESET "залипший", достаточно неколько раз хорошо потрясти материнку (я проверяю ее на столе, без корпуса) - и индикатор RESET перестает гореть :nez-nayu: . После выключения БП, и повторного запуска это повторяется. :wo)(ll:
Что это может быть? Плату осмотрел, повреждений нет. Магия какая-то...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:32
отвал юга
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:49
Cega писал(а):
отвал юга
Cega, я проверял этим способом южный мост, все в порядке, так значит такая проверка не работает? Как его тогда можно проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:23
Ypotim писал(а):
Но при замере падения напряжения на выводах S и D транзистора в течении 0,5 секунд цифры растут с 0 до примерно 1500, а потом показывает 1 - т.е. обрыв, причем в любом положении щупов относительно выводов S и D транзистора. Ничего не пойму.
снимите транзистор с платы потом проверьте.И еще проверьте сопротивление затвора относительно земли.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:06
диодной прозвонкой не всегда диагностируется смерть юга
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 08:27
da eta pravilna :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB HP MT 945G (p/n 375376-001)
в форуме Asus
djsasha801
23
6067
10 июн 2016, 00:59
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
16
6652
12 авг 2016, 09:43
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS a960m-m3 нет пост кодов
ivaning
5652
23 апр 2017, 20:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов.
practicezerg
3566
01 июл 2018, 13:05
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Сгорел диод D6099 и неисправен транзистор
ddoslex
06 дек 2017, 10:05
