Текущее время: 31 окт 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: не запускается ecs h61h2 - mv
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:35
При включении , через 7-8 секунд перезапускается , на мониторе изображения нет , когда снимаю озу биос издает сигнал , что нет озу , но всеравно через определенное время перезапуск...
с процессором та же история , даже когда плата пустая , идет перезапуск .И еще на питании процессора имеется сопротивлени в 7.5ома , но при замере напряжения там 1.09 вольт , еще греются 2 смд транзистора возле слота pci-express и коннектора front panel
помогите , я просто еще новичек )
 Заголовок сообщения: Re: не запускается ecs h61h2 - mv
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 14:41
Для начала отключить от платы все что можно отключить... Потом дать больше информации. Ну и еще много много почитать об архитектуре построения материнок....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:22
так я же говорю "даже когда плата пустая" это значит что на плате ничего нет , ни процессора ни озу , ни hdd
а на счет информации , так озу 2гб , проц celeron g1610 , оба компонента были проверены , на других платах
а на счет транзисторов которые греются прикреплю фотку
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 48 секунд: ----------
это оказались не транзисторы , а диоды регуляторы напряжения , попробую их демонтировать и пробовать запустить плату
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 8 секунд: ----------
так диоды тут оказались не причем , я попробовал запустить блок питания замыканием ps_on на землю , оставив лишь один 4х пиновый коннектор в плате , подержал так минут 20 , и выяснил что без процессора греется один мосфет и дроссель кстати только на этом дросселе и есть выходное напряжение , когда 24 пиновый разъем не подключен , а когда он подключен то на всех дросселях есть напряжение , но немного различные друг от друга . Сейчас попробую прошить микросхему биоса , через spi
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 06:31
а можно ссылки на эти книги , и вобще не могли бы вы рассказать с чего вы начинали изучение?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 23:03
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M V:2.0. Нужен BIOS.
в форуме ECS (Elitegroup)
stasdenis
4761
20 дек 2016, 19:45
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-A (v1.0) Нужен дамп с поддержкой процессоров 3 поколения)))
Danik
07 фев 2017, 22:16
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M2 (V1.0) не стартует
MullobaevArtem
9288
19 май 2017, 16:53
ClickClack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
vsemnazlo
6827
11 май 2017, 08:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M2 V:1.0
SDS
21 сен 2017, 14:11
SDS Перейти к последнему сообщению
