Текущее время: 17 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: h61h-g11 rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 17:41
С моноблока иманго, визуально все на месте, дежурки есть, реакции на кнопку включения нет, потребление 0.03А статично. Остальные питания не поднимаются, часовой кварц работает, куда уходит сигнал с кнопки вызвонить не удалось, ориентируюсь по схеме от h61h-aio, но там мульт обычный, а тут обрезок, биос не шил, т.к. питания на флеш нет. Короткого нигде не нашел. Без батарейки биос ведет себя также.
 Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 17:54
slj4b BD82H61 хаб на давление реагирует, что по сопротивлению на нем ?
работаете на строенном или дискретке?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 09:42
на прижим не реагирует, 20 Ом наверное по 1.05 и 1.3кОм по 3в
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 09:50
если вызвонить не получается, возьмите даташит на мультик и попробуйте по нему пройтись. все основные сигналы на включение там есть.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 10:16
все гуд. с мульта дабы не закоротить ничего можно питания не проверять. смело шейте spi , не бойтесь дампами других ревизий, прокатывает и от 2.3 версии
 ! igils писал(а):
Устное предупреждение за дезинформацию.
ver 1 - 4Mb, ver 2 & 7 - 8Mb прошивки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 11:05
Питания на флеш нет! появится оно только после запуска стабилизатора u14 u6306, а там на енейбле 0, транзистор садит, т.к. открыт. Если транзистор снять, стабилизатор не запускается, хотя на ен есть 0.7в, если принудительно подать 12в в линию, то питание флешки и хаба 3.3 появляется. Возможно стабилизатор помер, или что-то еще. Даташита на мульт не нашел, it8773fn.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд: ----------
тАКже замечено, при подачи 12в греется мосфет, который делает 1.8 из 3.3, сопротивление без проца килоомы, но при подачи питания разогревается ch7511b, который отвечает за вывод на матрицу. Сигнальные линии не пробиты. Но все же пока не появится 12в смысла нет ковырять остальное.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 20 секунд: ----------
Стабилизатор рабочий, нашел откуда сигнал на транзистор идет.
 Заголовок сообщения: Re: h61h-g11 rev 1.0 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:21
дело было в мульте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h-g11 rev 7.0 не включается
в форуме ECS (Elitegroup)
dobry
3480
12 авг 2020, 18:22
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h-g11 rev 7.1 не включается, КЗ по 12В
mdd1
16 окт 2023, 09:13
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H-G11 Rev: 1.0
Djonny
5005
29 июл 2023, 08:09
Ecomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61H-G11 Rev: 1
Alex_P4
22 окт 2017, 18:24
Alex_P4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H-G11 Rev: 1 Чем заменить uP6306
MisterAlex
04 май 2018, 22:21
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
