Текущее время: 21 ноя 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: H61H-G11 v 7.1 чем заменить s32 контролер напряжения юсб
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 17:24
на плате в кз находиться элемент SU15 (s32 UP7536AMA8) вроде контролер питания 5 вольт на юсб (даташит есть).
На доноре нашел только что-то наподобие тоже стоит в питании юсб с обозначением s12 (ASP14U) конкретнее на плате MSI G41M-P28 элемент U26 (схемы на материнку донора нет,опазнать что за S12 не получеться а в слепую менять чтото страшновато.
Подскажите чем можно заменить s32 UP7536AMA8.
 Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 v 7.1 чем заменить s32 контролер напряжения юсб
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 05:14
Антон gig писал(а):
...s32 UP7536AMA8,
поиск в гугле вывел на страницу на aliexpress с заголовком "20PCS/LOT UP7536AMA8 UP7536 S32 SOT23-8", а на картинке отображена "S32 PSP3BN", это наверняка замена
вот ссылка на артикль https://www.aliexpress.com/item/-/32842223220.html
но если она будет заблокаирована , то заходи на алиэкспресс и в поиске напиши код товара 32842223220
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 10:39
Думаю с донора можно поставить U26, вот кусок схемы донора MSI G41M-P28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H-G11 Rev: 1 Чем заменить uP6306
в форуме ECS (Elitegroup)
MisterAlex
04 май 2018, 22:21
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 20:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 v7.1 нужен биос
Dima19910910
6636
26 апр 2016, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат.плату H61H-G11 V1.0
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
24 июл 2015, 09:58
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H-G11 V2.0 останавливается на POST-коде 96
connertech
03 мар 2016, 04:58
NetFix Перейти к последнему сообщению
