Текущее время: 21 ноя 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: ECS H87H3-M v1.0 рабочая видеокарта не определяется pci-e x16
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:50
Купил плату неисправную, с проблемой не выдает изо на монитор, по словам продавеца решил вкл ПК появились артефакты и сразу выключился и после этого не появляется изо. Видеокарта и плата разом вышли из строя
я поменял хабб DH82H87 SR139 пошил Bios (разными) но ситуация такая, видюха Palit GTS450 в слоту pciex16 не выдает изо Выводит пробовал через переходник ничего не получилось. В слоте pciex16_S
другая видеокарта SAPPHIRE HD4850 512M Выдает изо во всех слотах.
У продавца стаяла r9270x,
Подскажите, что я упускаю или для этой плате норма.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H87H3-M v1.0 рабочая видеокарта не определяется pci-e x16
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:57
Посмотрите режим работы слота pci-e(х16 или х8 или т.п) с видеокартой от амд(которая у вас заводится). Также встречался с ситуацией, что видюхи от разных производителей отказывались работать в конкретных мамках.
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Со встройкой проблем нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Проверьте контакты сокета тщательно на наличие повреждений и грязи.
Продавцам не стоит верить на слово
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 23:59
bojfriend
продавец показал себя порядочным, через встроенные есть картинка, с сокером все норма проверял несколько раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 13:56
Скорее всего на Palit GTS450 сбиты конденсаторы на PCI-E линиях, посмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 23:28
Sword93
на других платах все норма, драйвера устанавливаются, проходит тест под нагрузкой FurMark
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 00:45
вывод сделал такой! видео карта не совместима с платой, 2 шт Palit проверил картинку не выдает, а SAPPHIRE все ОК и драйвера устанавливаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8132
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H87H3-M4 need dump
в форуме ECS (Elitegroup)
RemR
04 май 2017, 15:15
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 15:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает
в форуме Asus
russian_98g
21
10110
02 мар 2019, 09:35
russian_98g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
в форуме MSI
paulleshchenko
10 янв 2015, 19:08
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 10
