Текущее время: 21 ноя 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: h61h2-I2 v1.0 не сохраняет bios
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:47
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, не сохраняется BIOS, причем даже не выключая ПК, просто вышел из биоса с сохранением, сразу же захожу опять, а там ни чего не изменилось, батарейка живая, джампер правильно установлен, в чем еще может быть проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: h61h2-I2 v1.0 не сохраняет bios
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:39
Флешку биоса поменяй, dump не забудь сохранить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:58
А то то время и дата не сохраняются, тоже флешка виновата? они же во флешке хранятся
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 08:43
Странно все это, флешка MX25L3205, хотел сохранить дамп, но не вышло, программатор RT809H упорно ее не видел, скачал BIOS с оф сайта, начал обновление из под Windows, программа поругалась на ME_UNLOCK, ,установил перемычку, биос влетел как родной, и все началось сохраняться и программатор стал его определять. И тут возникает вопрос что было то? Этот ПК от тач панели ELO, при старте биоса был их логотип, после обновления логотип сменился на elitegroup, разработчики ELO что то намутили?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:58
Здравствуйте!
Решилась ли у Вас эта проблема окончательно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:31
В хабе. Отметьте тему [Решено].
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:44
А вот у меня эта проблема не решилась... Сделал всё, как ТС, с новой микрухой завёлся один раз, вроде всё сохранил, но повторно уже на включается (если питание отключить) - приходится настройки BIOS на дефолт сваливать, тогда заводится.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:35
Было дело. Когда залил последнюю версию биоса, то дата и время не сохронялась а на первой версии биоса сохронялась, так что залейте первый выпуск и после попробуйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h61h2-m12 v1.0 не сохраняет bios
в форуме ECS (Elitegroup)
akimov_aleks
13 июл 2015, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS
Svyatpro
2740
25 янв 2016, 19:00
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 16:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a
vavan-kmv
28 окт 2017, 18:50
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
