Текущее время: 29 май 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: A740GM-M КЗ по VCORE
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:51
Стартует, но не работает. С процессором (рабочий, AD05200IAA5D0) КЗ. по VCORE. Карта молчит, показывает вечный ресет, и отсутствие клока. Без проца КЗ. нету и напряжение 0,4 В. Карта соответственно показывает нули, клок есть, ресет ушел. Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: A740GM-M КЗ по VCORE
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:32
Это не кз, у процессора такое сопротивление. Цепи питания проверяют без процессора. Все остальные основные напряжения поднимаются?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:21
Без проца все есть. С процом VCORE равно 0 В.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:12
После замены RT8002A плата заработала. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A740GM-M нет запуска пост-код 33
в форуме ECS (Elitegroup)
DimonNT
07 дек 2014, 22:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A740GM-M Помогите пожалуйста опознать элемент
pumboid
2739
06 май 2020, 12:20
Kityag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A740GM-M пост код D2
vermin123
19 сен 2019, 22:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A740GM-M (V1.0) восстановление.
yked
11
2842
15 янв 2021, 15:43
yked Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-MA69VM-S2 no vídeo , no vcore , no voltage memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 окт 2014, 07:50
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
