Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: G41T-M13 V:1.0 питание RAM-ки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 21:38
здравствуйте форумчане .имеется материнка G41T-M13 V:1.0
включается работает сек10 без инициализаций и отключается.замеры выявили завышенное напряжение на слотах оперативки (DDR3). на 1-пине 1.1v,на 170-пине 2.1v(без рамки 4.5v),на 236-пине 3.13V, и на 240-пине 1.1v.оперативка сильно греется в районе 170-пина. схему не смог нагуглит что бы глянуть что откуда берется .может у кого есть схемка .
Последний раз редактировалось -santos- 25 июл 2019, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G41T-M13 V:1.0 питание RAM-ки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 22:24
Смотрите рядом со слотами памяти мосфеты и их шимку...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 20:53
может есть у кого кусок схемы с RT8105 или же может номиналы резисторов ER51 ER52 подсказать сможет кто.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 20:58
гугл нашел 8 880 результатов за 0,27 сек (там и даташиты, и схемы, и типовые схемы включения)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 21:11
даташит незначительно отличается от реальной обвязки .если судить по даташиту R2 и R3 в обрыве без выпайки за 1ком звонятся. R4 отсутствует и поэтому могут отличатся номиналы R2 и R3 от даташита. буду рисовать схему обвязки а то башка взбухла что и куда .если есть возможность-пожалуста
[size=85]---------- Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд: ----------[/size]
на даташите R4 подписан как 200 to 1k -что значит -to-.может это как бы может отсутствовать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 23:02
ну если вам уж так важна "реальная" обвязка - гугл за 0,38 сек по запросу "rt8105 asus" выдает, что rt8105 установлена на M4A78LT-M LE, борда на которую имеется на этом сайте.
открывайте и смотрите обвязку.
пс. цепь r4 c5 (по даташиту) нужна только для исключения влияния переменной составляющей на обратную связь. ей можно пренебречь.
 Заголовок сообщения: Re: G41T-M13 V:1.0 питание RAM-ки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 14:50
установил по даташиту R2-32om R3-68om напряжение на 170 пине стало 2.3v что с рамкой что без неё.до этого без рамки было 4.5v.перебором резисторов R2-40om и R3-45om добился на 170 пине 1.48v(почти 1.5v) мамка запустилась правда не стабильно.запускалась через раз и не со всеми процессорами Dual-Core(из списка поддерживаемых) прошивка биоса решила и эти болячки.кстати R4 и С5 не распаяны.спасибо всем форум-чанам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g41t-m13 v1.0 ошибка 2a04 на пост карте
в форуме ECS (Elitegroup)
osmanov
22 апр 2017, 09:40
osmanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g41t-m13 rev:1.0 номинал резистора
Энвер
17 мар 2021, 11:22
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
2700
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса ECS H61H2-M13 V:1.0
yura76
02 фев 2015, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уважаемые поделитесь пожалуйста дампом на ECS H61H2-M13 V:1.0
aper83@mail.ru
06 июл 2015, 12:33
