Текущее время: 05 июн 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: H55H-M v 1.0 какая флэшка биоса должна быть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:17
Принесли плату. Без камня рестарт, с установленным процом запускается на 3-4 сек, постов нет, ресет снят, отключается. Повторно нужно включать с кнопки. Сокет ровный, сбитых смд не нашёл. Был паян биос, флэшка sst25fv016b. Слил дамп, увидел сигнатуру rar :-). Сохранил дамп, посмотрел, что же за архив зашили туда. Оказалось, залит архив с дампом а папке h55h-m внутри :-). залил дамп с сайта, поведение не изменилось, вычитки нет - пачка короткая импульсов на 1 ноге и всё. Напряжения на проце поднимаются 1,17, память 1.5. Подскажите, должна быть эта флэшка? Распаковал дамп fitc 6 - vscc table пустая, нет id.
 Заголовок сообщения: Re: H55H-M v 1.0 какая флэшка биоса должна быть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:26
S25FL016A, как вариант.
http://www.rom.by/forum/EliteGroup_H55H-M
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 05:11
Дошли руки до платы. Вспомнил, что есть донор, плата v1. 1, флэшка не паялась. На ней winbond 25Q16BVFSIG. Выпаял, прошил, запаял в плату. Запустилась, дошла до проверки озу, запищала на отсутствие памяти, и отключилась. При последующих запусках либо нет посткодов так же, как и в начале, либо один код D0 и прочерки.
Плюс, если отключить питание, то плата не запускается - ps_on падает до 1 вольта. Пока не вытащил батарейку и не сбросил биос, стартовать не хотела. Подозрения упали на мульт, выпаял, не успел проверить. Спасибо товарищу bojfrend, такие проблемы у него решились заменой мульта. Временно помогал его прогрев. Мне прогрев не помог, только замена. Плата запустилась сразу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Не читается флэшка
Алексей
04 фев 2019, 15:52
aleks888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мать ASUS Z170 WS сдохла флэшка Windond 25x05c
в форуме Asus
seasx
30 авг 2019, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какая флэшка BIOS Sapphire PULSE RX 570 ITX MINI
sniptex
06 фев 2022, 02:11
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса H55H-M V:1.1 LGA1156
в форуме ECS (Elitegroup)
kobin
3599
16 июн 2015, 14:41
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H55H-I (V1.0A) нужен дамп биоса
sergik5
28 окт 2019, 23:06
sergik5 Перейти к последнему сообщению
