Текущее время: 21 ноя 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: ECS A55F2-M4 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 11:07
Здравствуйте! Есть плата ECS, стартует, но питание процессора отсутствует. Биос шил, чтения с биоса нет. Шим процессора стоит RT8878A, если есть схема поделитесь пожалуйста на почту s19serg86s@gmail.com. 15 сообщений еще нет.
 Заголовок сообщения: Re: ECS A55F2-M4 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 11:59
nSerGn
Питание по 12В проверил на предмет КЗ? Проверь цепь питания процессора может в мосфетах пробой.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
nSerGn
Проверьте почту
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:07
Да проверил, КЗ нет, 12 вольт приходят с БП. Сопротивление 180кОм
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:22
nSerGn
Вы бы предоставили данные по всем цепям питания и сопротивления с и без цп. Проверьте сокет. И фото материнки скиньте. Звуковые сигналы биоса какие?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:06
Спасибо за схему. Нашел резистор в обрыве возле драйвера на 2.2 Ом. Заменил и материнка заработала. Сейчас стоит в тестах. Еще раз огромное спасибо!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A55F2-M4 нет питания процессора
в форуме ECS (Elitegroup)
k6demos
23 июн 2023, 12:42
k6demos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H55H-M горит полевик питания процессора
HeXakep
08 дек 2016, 02:45
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-MV ver:1.0 нет питания процессора.
Ksercss
18 дек 2022, 16:26
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H110H4-ME нет питания процессора.
dj0n1son
3159
09 фев 2021, 11:26
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS X79R-AX добавления поддержки процессора i7 4930k
Foprest
16 сен 2024, 14:48
Foprest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: justsmile и гости: 10
