dik13s писал(а):
светодиод карты отвечающий за RESET - мигает постоянно(циклически)
Тут как бы явный признак дохлого севера ,юг пытается сбросить ресет , а у севера не получается, греть надо север ,если поведется на нагрев то менять(если найдете на что, типа новый не гретый).Это основная болячка
этой платформы ,а еще сокет ,крышку надо снимать и смотреть (это от выдергивания проца с закр. сокета при замене).
