Всем привет! Плата Esc H61H2-M12 V:1.0. Механических и химических повреждений нет, плата была снята с системного блока. Проверил остальные комплектующие системного блока, все исправно работает. Родная плата владельца Esc H61H2-M12 V:1.0 при проверке не было реакции на включение. Обнаружил резистор R96 10 Ом в обрыве. Еще пробитый звуковой кодек. Кодек заменил и прошил биос. Теперь плата стартует индикатор монитора становится зеленым и черный экран, монитор когда в режиме ожидании горит оранжевый светодиод, а когда активный то зеленый. На клавиатуре загорается индикатор NumLock и все. На долю секунды GFX поднимается до 0,9 вольт а потом постоянно 0,03 вольт. Все питания есть кроме GFX, PLTRST# есть. Запустил с видеокартой, плата не видит карту. Сокет в идеале. Диф парные конденсаторы возле разъема Pci Express на месте и сам разъем нормальный. Без озу пищит спикер. Возле VGA разъема проверил ESD защиту, они исправные. Температура хаба нормальная. Подкидывал другие проверенные процессоры и озу, блок питание, монитор, кабель VGA. Биос 100 исправный и флешка биоса тоже исправная. Что то непонятно все или это симптомы полуживого хаба? Профи что скажете?
![Изображение](https://i.ibb.co/zbZ9Dby/R96.jpg)
