Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: ECS h81h3-m4 rev 1.0 не работает звуковойкодек
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 01:09
В результате диагностики понял, что нет питания кодека 5в. VIA VT1705, снял кодек, чтобы убедиться что он не в кз. Далее снял емкости керамические, чтобы убедиться что они не пробиты, кстати стал снимать кодек и кондеры так как на выводах 5в (соответственно 25 вывод и 38) сопротивление было 170 Ом, а посмотрел на других платах десятки кОм. Сопротивления стали нормальные, но 5 в не появились. Пытался понять это 5VSB или 5VСС, понять не смог. На месте обозначенном 1 отсутствует конденсатор, если у кого есть плата на руках был бы признателен, если бы посмотрели в местах обозначенных 2 и 3 не должно ли что-то быть?
 Заголовок сообщения: Re: ECS h81h3-m4 rev 1.0 не работает звуковойкодек
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 10:27
29 нога 5vsb , 1 и 9 ноги - питание кодека , тут все понятно , а с 25,38 -- 5va -- несколько вариантов ,разводка на плате позволяет установку разных кодеков,
вот примеры на картинках,на вашей плате может быть как угодно,надо вызванивать,тогда прояснится с 1,2 и 3 местом ,хотя если по схеме - это конденсаторы ,номиналы указаны.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 19:19
на 29 выводе 5VSB есть, проблема как раз в 5VA, промерил обвязку кодека кроме 5VSB на 29 выводе 5 вольт ни в дежурке ни на запущенной плате нет, с АТХ колодкой по 5в выводам сопротивление кОмы. Пытаюсь через металлическую щетку найти откуда идут эти 5в, пока не получается. Может, кто сталкивался, подскажет как 5в расходится на данной плате.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 21:06
Так нарисовано же все ! Смотрим по табличке ,какой у вас кодек VIA VT1705CE ---VIA VT1705CF ИЛИ может ALC662 собираетесь поставить,
соответственно и на плате должны стоять или отсутств. некоторые элементы,некоторым кодекам не надо подавать внешние 5va, а если упростить эту проблему то можно на 5va подать 5vsb через диод, главное чтобы мсх. кодека была исправна.
---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ----------
Да ладно, какая щетка --- есть три варианта от 5vsb через диод на 5va и от линейного стабилизатора , от 5vsb через нулевик на 5va , от 5vsb на 5va внутри мсх. кодека(редкий вариант).
 Заголовок сообщения: Re: ECS h81h3-m4 rev 1.0 не работает звуковойкодек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 23:45
25,38 -- 5va прозвонил по плате. Что-то нигде ни с 5VСС, ни с 5VSB не звонится ни через диоды ни выводы стабилизаторов. Перебитых дорожек и повреждений не нашел. Отсюда опираясь на пост alex68q возник вопрос; на плате стояла VIA VT1705 ( к сожалению "тупанул" и не посмотрел дополнительную маркировку VIA VT1705CE ---VIA VT1705CF или еще какая-то другая 1705) есть ли VIA VT1705 на которой 5в ----5va внутри мсх. кодека? А то я вдруг ищу то, чего никогда на плате не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H81H3-LM Rev 1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
meg12345
21 янв 2018, 20:56
meg12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H81H3-AM REV1.0
o_elshad
14 янв 2016, 12:13
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу dump bios ECS H81H3-M4 (V1.0)
Erekena
3884
16 окт 2018, 22:49
Erekena Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H81H3-A3 v1.0a дамп биоса
vsemnazlo
23 апр 2021, 11:58
ISer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ecs H81H3-M7 V:1.0 Bios
tarum2003
09 янв 2024, 23:42
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
