Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса P67H2-A3
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 12:39
Нужен дамп биоса P67H2-A3 с рабочий станции! После прошивания биос с оф. сайта в биосе версия ME - N/A стало иметь такое значение!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса P67H2-A3
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 14:32
Нельзя лить грязный дамп, могут быть проблемы. Проверьте не стоит ли перемычка ME_UNLOCK, если стоит - снимите.
Вообще надо шить это
инструкции здесь.
Потом можете с основного сайта обновлять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 05:51
инструкции здесь.
Прошил по инструкции, без изменений! ME FW Version по прежднему N/A
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 08:47
Файл: https://campaign.ecs.com.tw/support/win ... PU_EVO.zip скачали?
Распаковать, запустить CPUEVO.EXE.EXE на любом другом, отличном по начинке компьютере, согласиться с установщиком на обновление. В папке, из которой запускали, появится скрытая папка SgPTemp. В ней - Bios.bin. Прошить его программатором.
Элементарные телодвижения.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса P67H2-A3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 13:27
Так тоже пробовал прошивать! Я так понимаю в данных прошивках CPUEVO.EXE.EXE отсутствует ME. Поэтому и прошу дамп биоса от данной платы!
---------- Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды: ----------
С этой темы viewtopic.php?f=236&t=17799 помог дамп! ME появился и норм стала работать память! Всем спасибо
 ! RsM писал(а):
Все там есть, вы просто не умеете этим пользоваться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P67H2-A3 нужен дамп биоса
в форуме ECS (Elitegroup)
InTroSky
20 окт 2017, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса на p67h2-a
evgeniypn
21
6404
04 апр 2019, 21:40
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup p67h2-a v1.1 после прошивки биоса не включается
alex-ru55
20 фев 2015, 19:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип/микросхема биоса на материнскую плату ECS P67H2-A3
tsvyak07
02 дек 2018, 16:25
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 v1.0 cтартует после прошивки биоса один раз
mansell
12
3414
21 июн 2022, 15:06
mansell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sibirian669 и гости: 11
