Текущее время: 11 ноя 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-MV + I7 3770 нестабильная работа, автовыключение.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:11
Доброго времени суток!
Имеется вышеуказанная комплектация, которая ведет себя нестабильно, а именно зависает рандомно, на самых ранних стадиях включения, до загрузки системы дело иногда доходит, но в процессе загрузки, плата выключается сама по себе.
С другим процессором а именно I3 2120 плата работает стабильно. Также стабильно работает проц I7 на других материнках.
Биос обновлен до последней версии.
Буду премного благодарен, если озвучите свои догадки, предположения.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV + I7 3770 нестабильная работа, автовыключение.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:30
Любая нестабильность это в первую очередь питание.
Попробуйте след.: отключить все что можно (даже оперативку оставить одну планку,видюху простенькую)
Загрузиться пробовать с LIVEUSB(LIVECD) ,биос обязательно дефулт.
Осмотр системы питания проц,(конденсаторы).
Поискать в закромах очень хороший ,проверенный тантал.
Биос надеюсь прошили рекомендованный с оф.сайта для вашего варианта 3770.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 00:27
Нашел один маленький конденсатор со следами прогара, он обозначен стрелкой, такой же с соседней фазы показывает 1.27 нФ. поставил такой же с донора, правда не уверен что мой прибор точно показывает такие мелкие емкости.
Есть вопрос по еще одной фазе питания, на фото сверху от проца, на обведенной красным дросселе отсутствует какое-либо напряжение.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 09:09
Как то так это выглядеть должно:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:00
А этот супнабор вообще работал или просто попытка приженить проц к материнке ?
Всё что жрёт выше 65W на этих материнках может работать не стабильно .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:42
Та говорять что работал, да и на сайте написано что должно работать.
Проблема в матери однозначно, на других аналогичных работает этот проц.
Другое дело кто и с какими мозгами собрал такую конфу, это да...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:45
Ну так посмотрите питание проца осциллографом...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 Нестабильная работа.
авв13
29 июн 2017, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
в форуме Packard Bell & NEC
serg_ing
22 июл 2017, 09:13
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-500W, нестабильная работа
fa7878
6065
09 ноя 2017, 14:14
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ
Romzes88
10
3043
05 авг 2018, 01:25
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1351er (quanta r13) нестабильная работа кулера
Sanches524
3294
13 сен 2018, 11:35
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
