Текущее время: 20 апр 2024, 15:17
den2
Заголовок сообщения: H67H2-M3 Добавлено: 07 дек 2020, 12:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Имеется мать H67H2-M3 . Изначально не было запуска (его конечно и сейчас нет).Стал проверять по напругам.Не было CPU_VTT.На входе у RT8121 были все условия,выхода не было. Замел,появилось питание.PWRGOOD ШИМка выдаёт. По Посткарте висит ресет соответственно. Питание VCORE так и не появилось.На ШИМку RT8859 на: - 41 нога - 5 В - 38 - 1.05 В - 47/48 - 1.3 В - 17/18 - 1.03 В БИОС шил этот viewtopic.php?p=706602#p706602
igils
Заголовок сообщения: Re: H67H2-M3 Добавлено: 07 дек 2020, 19:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
vova_w810i писал(а): биос лежит же на офф.сайте Не bios, а bios region. Полный bios - только по ссылке на каталог EVO / EVO2, по ссылке выше - он и есть, извлеченный.
