Текущее время: 28 мар 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: ECS A880LM-M - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 12:02
1. подкидывал заведомо рабочий cpu.
2. Нашёл где-то дамп - перешил(ничего не дало).
3. мать стартует(и выключается нормально с кнопки) - на пост карте прочерки вместо кодов, светодиод карты отвечающий за RESET - мигает постоянно(циклически).
в выключенном состоянии - на PW SW - 5v, а на RESET - 1,12v. После запуска на RESET уже 3,5v.
4. дунул на юг - толку не дало.
5. видимых повреждений на материнке нет.
6. нагрева элементов(сеть, звук, и прочего) нет.
7. основные 3,3 и 5 - есть, на проце 0,97, остальные пока не проверял(проверю).
 Заголовок сообщения: Re: ECS A880LM-M - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 12:49
dik13s писал(а):
3) светодиод карты отвечающий за RESET - мигает постоянно(циклически).
4) дунул на юг - толку не дало.
Ты травки лучше дунь. Где логика? Если верить твоей пост карте: у тебя ресет с чипсета не снимается - так как он скорее мертв " а ты дуешь на чипсет и биос шьешь". Будить его пытается мульт, он-же за кнопку и отвечает. Странно, что про USB часть не чего не сказано - пробито не пробито.... В 96% простая проверка USB завершает диагностику...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:43
1. оскорблять не надо.
2. "(В 96% простая проверка USB завершает диагностику...)" - эх не попали вы в 4-е процента... usb я проверял - там всё нормально.
3. вторичные напруги все проверил.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:58
Тут как бы явный признак дохлого севера ,юг пытается сбросить ресет , а у севера не получается, греть надо север ,если поведется на нагрев то менять(если найдете на что, типа новый не гретый).Это основная болячка
этой платформы ,а еще сокет ,крышку надо снимать и смотреть (это от выдергивания проца с закр. сокета при замене).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS A880LM-M не запускается
в форуме ECS (Elitegroup)
slava_oz
2698
10 фев 2021, 19:27
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
Dimasik
16
6074
12 авг 2016, 09:43
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS 865PE-A7 нет инициализации.
STROYO
16
3137
28 ноя 2018, 21:17
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мат плату ELITEGROUP ECS H61H-G11
RsM
25 апр 2014, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует ECS 15-V09-011010
DimonNT
4816
09 июн 2014, 04:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
