Текущее время: 16 апр 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Esc H61H2-M12 V:1.0 черный экран.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 21:03
Всем привет! Плата Esc H61H2-M12 V:1.0. Механических и химических повреждений нет, плата была снята с системного блока. Проверил остальные комплектующие системного блока, все исправно работает. Родная плата владельца Esc H61H2-M12 V:1.0 при проверке не было реакции на включение. Обнаружил резистор R96 10 Ом в обрыве. Еще пробитый звуковой кодек. Кодек заменил и прошил биос. Теперь плата стартует индикатор монитора становится зеленым и черный экран, монитор когда в режиме ожидании горит оранжевый светодиод, а когда активный то зеленый. На клавиатуре загорается индикатор NumLock и все. На долю секунды GFX поднимается до 0,9 вольт а потом постоянно 0,03 вольт. Все питания есть кроме GFX, PLTRST# есть. Запустил с видеокартой, плата не видит карту. Сокет в идеале. Диф парные конденсаторы возле разъема Pci Express на месте и сам разъем нормальный. Без озу пищит спикер. Возле VGA разъема проверил ESD защиту, они исправные. Температура хаба нормальная. Подкидывал другие проверенные процессоры и озу, блок питание, монитор, кабель VGA. Биос 100 исправный и флешка биоса тоже исправная. Что то непонятно все или это симптомы полуживого хаба? Профи что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Esc H61H2-M12 V:1.0 черный экран.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:06
на вга проверь все импульсы от ргб до синхронизации и дата/клока.... если всё в норме,то возможно на хаб разрешения нет на включение вга (встроенного DAC).
Была такая хрень на Гигабайте вроде...На одной плате решилось всё,а на второй нет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
viewtopic.php?f=223&t=115269
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Питание на GFX потом появится,под нагрузкой.Так что можно на это не обращать пока внимания.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:53
как вы их проверили? я бы снял их вообще, что-бы исключить
 Заголовок сообщения: Re: Esc H61H2-M12 V:1.0 черный экран.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 00:56
На слоте Pci Express некоторые контакты были окислены и после прочистки наждачной бумагой плата запустилась с дискретной видеокартой. Поставлю видеокарту и так отдам. Всем большой рахмет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ESC H61H2-M12 V:1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
armen221081
01 янв 2016, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Esc H61H2-M12 Rev : 1.0 не стартует
Zhanbolat
3063
10 дек 2019, 01:52
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC H61H2-mv (v2.0) Нужен рабочий дамп BIOS
greentm
28 июн 2015, 04:52
greentm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn
Zhanbolat
4500
07 фев 2021, 01:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESC H61H2 M (v2.0)
UU5JPP
21 дек 2021, 23:31
mia Перейти к последнему сообщению
