Текущее время: 10 ноя 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: ecs h310ch5-ti2 Дамп!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 18:16
Добрый вечер всем.. Принесли моноблок Immer, Материнская плата внутри h310ch5-ti2 и было кз по питанию хаба srcxt, заменил хаб включается но долгий старт, помогите с прошивкой пожалуйста... свой родной дамп и дамп с офф. сайта прилагается.. в офф. сайта дамп 10 мб... И еще проблема в том что при загрузке windows выходит синий экран и при попытке загрузится через флешку точно так же синий экран..
 Заголовок сообщения: Re: ecs h310ch5-ti2 Дамп!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 18:52
А если попробовать через AFUDos.
С офф.сайта это не полный дамп а обновление.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 20:21
Спасибо за совет, завтра так попробую обновить через afudos. А от чего может быть синий экран? Никак не загружается windows и черещ флешку тоже
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 21:33
Смотря какой синий экран.Виндовый или материнский )
попробуйте Линукс Минт с флешки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 21:53
С этой прошивкой, которую вы считали и в архиве выложили никакого экрана, ни синего, ни "зеленого" быть не может. Дамп обнулен. Считайте нормально и выложите родную прошивку.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 06:23
Вот дамп, заново считал..
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
Обновление прошивки через afudos пишет
Error: problem getting flash information...
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 16 секунд: ----------
И дамп с офф. Сайта
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 5 секунд: ----------
Заменил хаб на ещё другой новый, но все равно остался синий экран...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 11:30
bodya-007 писал(а):
Посоветуйте пожалуйста
Попробуйте этот дамп прошить:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 12:05
Спасибо всем, и за прошивку... Синий экран выходил из за процессора intel g5400, поменял все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310CH5-TI2 биос
в форуме ECS (Elitegroup)
Den4242
03 сен 2024, 16:27
Den4242 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H310CH5-TI5 rev 2.0 Bios
ClaSSik
09 мар 2022, 10:46
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с Bios Ecs H310CH5-M2
imex-imex
08 сен 2022, 11:59
imex-imex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H310CH5-TI5 v 1.0 Bios
Yyrgh
1280
14 апр 2025, 20:36
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Akoya P2010D All in One MD8806 MB H61H2-TI2 v 1.1 EJ8-011100 BIOS NEEDED
grzewoj
23 окт 2017, 01:23
tda.it.spec Перейти к последнему сообщению
