Текущее время: 16 апр 2024, 13:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 16:06
Доброго времени суток! Имеется плата Elitegroup H410H6-TI2 ,стоит в моноблоке IRU P2313. После замены хаба не получается почистить me регион (вылазит ошибка ) Filed to Build!
Что я делаю не так?
родную прошивку прикрепляю
---------- Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд: ----------
У меня в репозитории файл 14.5.12.1111_CON_V_A_PRD_RGN а нужен под CON_H может возникать из-за этого ошибка при сборке дампа?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:14
Какую версию flash tool используешь, потому как если я ее открываю в своей 14.0.32.1122 выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:27
Ivanches писал(а):
нужен под CON_H
Шото батенька вы гоните :-) В дампе четко видно, шо нужен CON V.
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Так и на оф сайте ECS в апдейах МЕ For Intel Comet Lake PCH-V Consumer Platform
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
И кстати, МЕ версии 14.5 только CON_V_A
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Если FIT сыпет ошибками то вот ваш дамп с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:45
Версия FIT Flash Image Tool 14.5.12.1112
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Мне аналайзер пишет CONSUMMER H
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:51
Не знаю шо там у вас за аналайзер, только картинка которую я скинул как раз таки с вашего дампа.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:52
viewtopic.php?f=181&t=6897&p=977804#p977804
Сюда почему-то не кидает фото
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:55
Вы свой аналайзер обновите, давно пора.
Ну тогда он так только у вас пишет...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:58
Ну в остальном он версии пишет правильно! Но ошибка в FIT же не из-за этого,регион я закидываю именно той версии которой и нужен
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
а вот при сборке вылазит ошибка
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:10
У вас старая версия 1.120.0 r192 . МЕ версии 14.5 тогда и в помине небуло. :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:38
vzrivpaket
Спасибо вам большое! Буду разбираться,почему ошибки летят
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:40
Ivanches писал(а):
почему ошибки летят
Ошибки чего??? FIT ругается ??? В личку кинул , пробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 10:38
Если убрать из пути и имени русские буквы, например подсвеченные - "H410H6-TI2 слит.BIN" FIT продолжает ругаться?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 09:08
Сам спросил, сам отвечу - с именем файла "H410H6-TI2 слит.BIN" FIT выдавал ошибку при сборке, изменил имя на "H410H6-TI2.bin" ошибки нет (дамп собрался).
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 13:43
Всем спасибо! Действитльно дело было в кирилице,изменил все пути и сам дамп на латиницу и все получилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Akoya P2010D All in One MD8806 MB H61H2-TI2 v 1.1 EJ8-011100 BIOS NEEDED
в форуме ECS (Elitegroup)
grzewoj
23 окт 2017, 02:23
tda.it.spec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilon (H81H3-TI2) Ищу чистый ME регион
в форуме DNS
GanibalVictor
10 сен 2018, 07:46
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81H3-TI2 V:1.0 ищу прошивку для ch7511b-bf, под матрицу 19,5
SonSergey
13 ноя 2018, 12:47
SonSergey Перейти к последнему сообщению
