Текущее время: 26 апр 2024, 15:26
Galic78
Заголовок сообщения: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 19 дек 2022, 22:54 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата ECS - H61H2-MV, ревизия 1.0.
Для теста установлены: - процессор Intel - Celeron-G550 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плату приобрел на Авито по цене лома. На плате был уничтожен сокет процессора, заменил на новый. Сел со второго прогрева как надо. Кондеры до 105 градусов снимал, благо их тут не много. Решение о ремонте пришло после прозвона всего исходящего из ХАБа. Соответственно он подавал надежды. У ШИМа процессора была порвана дорожка, её восстановил. Плата отмыта и приведена в первозданное состояние. Напряжения все есть, кроме питания видеоядра, но это и понятное дело. POST-карта показывает без памяти 15, а с ней 55, ну и через секунд 30 ребут. Остановился на отсутствии SMB сигналов, там просто единицы (3,3В) и не каких признаков жизни. Обычно 55 ссылается на отсутствие ОЗУ, но тут за это видимо отвечает код 15. Далее не понятно куда копать, вот и решил открыть тему... Прошивка БИОС картины не поменяла, хотя и контрольные суммы разные. Прошивку брал здесь же, вернее её дамп, с офф сайта не могу переделать родную (.cap - 2,5Мб) в 4Мега байтную. Схемой пользуюсь от ECS H61H2-M12, она больше подходит по начинке.
den2
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 19 дек 2022, 23:01 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 338.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Вот и начинать с шины....Смотреть по схеме как она тут идёт.Напрямую из хаба или через элементы. Смотреть осликом,проскакивают ли опросные импульсы....судя по 55 коду,вычитка шины есть,далее не видит ещё чего-то по памяти.Либо сигналов нет каких,либо сотек недосел. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Вот хорошее кино https://www.youtube.com/watch?v=DRAwwDXWlkE смотрим и изучаем. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- И желательно разжиться на такие случаи логанализатором.Штука хорошая,когда не понятно по осциллограмме шумы ли это или опрос всё же пробежал.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 19 дек 2022, 23:19 |
den2 писал(а): Вот и начинать с шины....Смотреть по схеме как она тут идёт.Напрямую из хаба или через элементы. Смотреть осликом,проскакивают ли опросные импульсы....судя по 55 коду,вычитка шины есть,далее не видит ещё чего-то по памяти.Либо сигналов нет каких,либо сотек недосел. Судя по чужой схеме сигналы идут из ХАБа и охватывают помимо памяти PCIE разъемы. Промежуточных элементов нет, кроме резисторов подтяжки к 3,3В. Осликом смотрел на разных длительностях, там ничего не нашел, кроме 3,3В... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- den2 писал(а): Да реально интересное кино. Досмотрел до конца и понял - пора заиметь логический анализатор. Есть куча других посвященных ремонту памяти и редактированию SPD. Но всё равно спасибо за направление...
Последний раз редактировалось Galic78 20 дек 2022, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 19 дек 2022, 23:32 |
den2 писал(а): На вашу мать есть бордвью. Нашел, но на сайтах с манетизацией... На "ресете" памяти просто единичка (когда вкл), но это вроде логично, там так и должно быть...
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 20 дек 2022, 16:38 |
Вы сокет заменили, а тестером сокета и слотов памяти проверяли соединения? Раз коды разные с памятью и без, значит ее опрос все же может быть. Он кратковременный, при включении (или ресете) надо смотреть. Не увидел в тексте - сопротивление относительно земли на SMB измерили? 55h - это не ошибка памяти, это - общий системный сбой, который может возникать и из-за ошибок памяти.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 20 дек 2022, 19:57 |
И так, по порядку: - заплатить деньги за бордвью, здорово. А зачем тогда этот форум существует? Здесь пробовал выкладывать схемы и дампы, дак их удаляли просто, с тех пор прекратил этим заниматься, видимо я не один такой! - сокет проверял ДДР-тестером, соответственно все линии между памятью и процом есть, также прозванивал линии с PCIEх16 тут тоже норм. igils писал(а): Он кратковременный, при включении (или ресете) надо смотреть. При нажатии "ресет" плата перезапускается, через отключение. igils писал(а): сопротивление относительно земли на SMB 2,4 КОм каждый, 2,2 КОм относительно +3,3VSВ. Со снятой памятью на SMB тоже просто единички. ---------- Добавлено спустя 26 минут 17 секунд: ---------- На всякий случай перепроверил комплектующие, всё норм.
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 20 дек 2022, 21:18 |
Тогда хаб снимайте и отзванивайте шину на его пятаки. Доходят дорожки - меняйте его.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 21 дек 2022, 23:40 |
igils писал(а): Тогда хаб снимайте и отзванивайте шину на его пятаки. Доходят дорожки - меняйте его. Если бы всё так было просто, то и тему не было бы смысла открывать. Пока пробую обойтись без демонтажа ХАБа. По поводу схем и прочего техинфо нашел хорошую ссылку! https://disk.yandex.ru/d/H400n4Oh1ykQRgА главное пока бесплатно. Добавил схему в местную копилку. download/file.php?id=201805
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 22 дек 2022, 00:33 |
Ну, если снять хаб - не просто, то и использовать плату в варианте, как купили - лом. Или вы думаете, что хабы вечные и неубиваемые? И не один раз писалось, что много на барахолках дохлых плат, у которых специально портят сокет. Типа: все живое, только сокет поврежден.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 23 дек 2022, 12:34 |
igils писал(а): Или вы думаете, что хабы вечные и неубиваемые? Тут просто много пишут про нерабочие прошивки, на форумах, вот и думаю как заводскую .CAP переделать в .BIN от asus конвертер не работает с ним.
Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV ver:1.0 Пост код - 55. Добавлено: 23 дек 2022, 13:31 |
Вот потому я иногда и против утилит, облегчающих жизнь - думать отучают. Если посмотреть на то, что лежало на оф. сайте ECS для плат на интеле глазами, то становится понятно, что это - обновление, bios region, который резать не надо, он готовый. Для некоторых плат было доступно обновление под W8 или под 22nm процессоры ввиде файлов Evo и Evo2 (давалась активная ссылка на странице загрузки прошивки). Вот там была полная прошивка, но раз у меня нет - значит для этой платы их небыло.
В личке смотрите, кому-то собирал раньше на основе обновлений с оф. сайта.
