Текущее время: 05 май 2024, 21:24
Gemini
Заголовок сообщения: GLKD-I2-J4005 ищу дамп BIOS Добавлено: 09 окт 2023, 20:34 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
Доброго здравия всем! Ищу BIOS вот на такую зверушку (процессор SR3S5 - Celeron J4005) на сайте ECS что-то такой не наблюдается Спасибо
Последний раз редактировалось Gemini 09 окт 2023, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: GLKD-I2-J4005 ищу BIOS Добавлено: 09 окт 2023, 21:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 283.74
Сообщения: 3349 Откуда: оттуда)
А много вариантов ? https://www.minipc.de/catalog/il/2755я с J4005 более не нашёл поиском ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- да и прошить сохранив дамп не проблема,не тот БИОС мать уже не угробит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- тупанул...но как писал,более ничего не ищется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- и странно,Атомы работаю на 10 ?хотя всё может быть
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GLKD-I2-J4005 ищу BIOS Добавлено: 09 окт 2023, 21:37 |
den2 писал(а): но как писал,более ничего не ищется. ВОТ ИМЕННО ЧТО! den2 писал(а): да и прошить сохранив дамп не проблема,не тот БИОС мать уже не угробит. Ну в общем-то да. Попытка не пытка P.S. Даже по фото конфигурация этой платы и GLKD-I2-J4005 отличаются (2*USB 3.0 против 4*USB 3.0 у J4005, например) ---------- Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: ---------- С прошивкой для "GLKD-I2" монитор даже не реагирует. А с "родной" - индикатор монитора на вкл., но нет картинки Такие вот дела. Ну и ещё не реагирует на PS_ON выключение
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GLKD-I2-J4005 ищу дамп BIOS Добавлено: 09 окт 2023, 22:20 |
den2 писал(а): .есть ещё вариант спросить на IXBT на форуме у челнинца Регаться влом ))) Вот плач на хоботе про эту же мать. Без ответа...
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GLKD-I2-J4005 ищу дамп BIOS Добавлено: 06 ноя 2023, 19:57 |
Мать, похоже, из DNS. WinHex нашел отличия в родном дампе с прошивкой с сайта Пробовал прошивать от "соседней" матери. С тем же успехом: - при первом включении - двойной старт - лапочка на мониторе из режима ожидания переключается в рабочий режим, появляется значок Цифр. (монитор Samsung) - и чёрный экран. - процессор греется. - без памяти пищит 3 раза На выключение также, не реагирует. Нет напряжения на L14. Куда он ведёт - неизвестно Подозреваю мультик помер
Последний раз редактировалось Gemini 06 ноя 2023, 21:13, всего редактировалось 4 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: GLKD-I2-J4005 ищу дамп BIOS Добавлено: 06 ноя 2023, 20:07 |
LAD линии какие по уровням? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Gemini писал(а): Вот плач на хоботе про эту же мать. Без ответа...
про него и писал выше
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GLKD-I2-J4005 ищу дамп BIOS Добавлено: 06 ноя 2023, 20:45 |
den2 писал(а): LAD линии Знать бы ещё, что сие есть такое ))
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GLKD-I2-J4005 ищу дамп BIOS Добавлено: 06 ноя 2023, 21:15 |
den2 писал(а): LAD линии какие по уровням? Нечем мерять (( Мать скорее всего DNS-ая. Сравнил дамп с прошивкой с сайта. Есть различия
Последний раз редактировалось Gemini 06 ноя 2023, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: GLKD-I2-J4005 ищу дамп BIOS Добавлено: 06 ноя 2023, 22:08 |
den2 писал(а): 1,78в на всех 4х выводах, 38-41 пины Измерял без памяти, т.к. мульт находится под слотом
