Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: ECS B360H4-EM Кз по 12В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 17:00
Отдали материнку почти просто так. Мол погнуты ножки в сокете. Но это оказалось далеко не единственной проблемой. А проблема в том, что по линии 12В полный ноль на землю. Рядом с разъемом ATX стоит два 75Ом резистора в параллели. Если запустить БП принудительно то они люто греются. Подал 5В за них, дошел до 6А, дальше ЛБП уже не может. А на плате ничего не греется, даже областей нагрева нету, чтобы предположить межслой. Дежурка при этом работает. Хаб вроде бы живой, на нем все напряжения есть на кондерах, на кварцах есть генерация. На кнопке 3,3в есть, но реакции никакой. Ни схем, ни борды на это чудо нету. Тепловизором я тоже пока не обзавелся. Может кто подскажет что еще можно с попробовать с этой платой? Хотя, в крайнем случае, пущу на донора, хаб точно пригодится
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ECS B360H4-EM Кз по 12В
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 16:38
12 вольт ноль с основного разъёма питания или с процессорного?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 10:36
С основного 24 пинового.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 15:16
Можно миллиомметром измерить сопротивление КЗ и по сопротивлению оценить мощность. Будет ясно, есть шанс без тепловизора найти КЗ или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
в форуме Sony
andrewveselyi
05 мар 2015, 20:22
andrewveselyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k95v (la-a681p) нет 12в на первичный hdd
shapiro
28 май 2015, 19:07
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Gtx760-dc2oc-2gd5 кз по 12в
marvyn
15
8048
02 авг 2020, 21:32
Sheriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KIN-3000AP нет 12в нужна обвязка
dornick
11 ноя 2017, 03:18
Tektronix Перейти к последнему сообщению
