Текущее время: 31 окт 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: ECS H11H4-AD - замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 09:56
Всем доброго дня, товарищи знатоки!
Я немного нуб в данном вопросе, подскажите - при замене мультиконтроллера ITE IT8733E-DXA требуется ли его предварительно прошивать? Если да, то в общих чертах, нужен ли для этого специализированный программатор, или он сам откуда-то подтягивает прошивку? Инфы мало, даташника на него не нашёл. Даже в продаже они не особо есть. Нашёл только два более-менее приемлемых варианта на алике:
https://aliexpress.ru/item/100500684085 ... 8479404003
https://aliexpress.ru/item/100500709616 ... 9390267176
 Заголовок сообщения: Re: ECS H11H4-AD - замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 06:55
В общем заказал микросхему по одной из ссылок. Буду пробовать запаивать как есть. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 07:30
Пришёл новый мульт, однако после запайки нет реакции на кнопку включения. Проверка сигналов по Power Sequence MAP показала, что мульт отрабатывает нормально: +ATX_3VSB (1) и RSMRST_L (2) поднимаются, нажатие на кнопку транслируется в хаб (3 и 4), но хаб не поднимает слипы SLP_S3_L и SLP_S4_L (5) - они так и остаются в нуле, что до нажатия, что после нажатия на кнопу (отслеживал осциллографом).
Вложение:
Подскажите нужны ли какие-то еще условия хабу для поднятия слипов, кроме наличия +ATX_3VSB и ретранслированный мультом сигнал нажатия на кнопку включения?
Еще заметил такой момент, что согласно Power Sequence MAP ретранслированный сигнал нажатия кнопки SIO_PWRON_L (4) после отпускания кнопки остается в низком уровне, а в моём случае он полностью дублирует нажатие кнопки (синий луч):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 22:58
С прошивки биоса в основной флешке нужно начинать программатором.
У этих ECS ещё бывает не так просто прошить, там надо бывает замкнуть на плате контакты, чтобы МЕ регион прошился. Но это потом если стартует, обновить.
По этой плате я не знаю, но думаю, что там мульт как и на других не прошивается.
Сейчас искать биос с чистым МЕ регионом и программатором прошивать, флешку. Потом уже что то думать.
Но до прошивки сделать замеры по сопротивлениям хаба и USB
90% неисправностей материнских плат, это биос виноват.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на плату ECS H11H4-AD2 ver: 1.1
в форуме ECS (Elitegroup)
Йожыг
24 ноя 2018, 16:16
AeS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H11H4-AD2 REV 1.1 (ACER Aspire XC-710) - POST 62
ivan12000
11
6675
24 сен 2019, 22:21
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Veriton ES2710G(ECS H11H4-AI V:1.0) Перезагружается. Работает, но нет напряжения на проце.
в форуме Acer
DualPrince
28 фев 2024, 14:00
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Bios на h11h4-ad2 rev 1.1
в форуме Acer
laptop54
11 дек 2023, 11:06
vdancev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios, Dump на h11h4-ad v 1.0
в форуме Acer
sport9
05 июл 2019, 18:32
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
