Текущее время: 17 июл 2026, 09:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта |
petro1
Заголовок сообщения: Re: MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта  Добавлено: 30 июл 2024, 17:43 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: РБ
Ранее на эту ссылку уже выходил, но скачать не смог, а то, что мешает ABP, не врубился. Сейчас скачал. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 48 секунд: ---------- pessimist писал(а): можно повесить на 5v резистор и потребление появится. Ток невелик, 0,38А. Буду пробовать с резистором, начну с 10 ом ...
Brtth
Заголовок сообщения: Re: MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта  Добавлено: 31 июл 2024, 12:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,408.58
petro1 писал(а): Вышел на разъем удлинителя USB (F_USB2), у него между плюсом и нулем всего 20 Ом. иии, какие мысли сразу в голове?
petro1
Заголовок сообщения: Re: MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта  Добавлено: 31 июл 2024, 18:10 |
| Я тут случайно |
Brtth писал(а): иии, какие мысли сразу в голове? Мысли путаются ... Выпаял схемку защиты ВС202 ... напрасный труд ... Удалил одну из трех стоящих в параллель м\с U22 (U23 и U24 не трогал), стало лучше, КЗ (20 Ом) ушло, но ... На 5VSB теперь 300 Ом (было около 25), стало лучше, но на VCC все еще 45 Ом (было двадцать), маловато ...
petro1
Заголовок сообщения: Re: MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта  Добавлено: 01 авг 2024, 19:01 |
| Я тут случайно |
Brtth писал(а): снимать все по очереди
Больше (пока) ничего не удалял, со всеми вышеперечисленными утечками плата даже пару раз стартанула. Ее надо еще конечно добивать, но тут обнаружил, что и с блоком питания непорядок, на 5VSB 6 Вольт ...
