MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=143461 |
petro1 [ 29 июл 2024, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта |
Подкиньте схему платы ... или подскажите, какой элемент может давать утечку ? p.s. с платы все снято, ничего не подключено |
pessimist [ 30 июл 2024, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MB ECS H61H2-A, при подаче на контакт 9 (5VSB) 5V, на канале 5V - 4,2Вольта |
Если есть заметное потребление по 5v то есть шанс на тепловизоре увидеть. Если заметного потребления нет то можно повесить на 5v резистор и потребление появится. |
ivanov [ 30 июл 2024, 11:53 ] | |
petro1 писал(а): Подкиньте схему платы оно лежит свободно поиск не https://elektrotanya.com/ecs_h61h2-a_re ... ad.html#dl |
petro1 [ 30 июл 2024, 17:43 ] | |
Ранее на эту ссылку уже выходил, но скачать не смог, а то, что мешает ABP, не врубился. Сейчас скачал. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 48 секунд: ---------- pessimist писал(а): можно повесить на 5v резистор и потребление появится. Ток невелик, 0,38А. Буду пробовать с резистором, начну с 10 ом ... |
petro1 [ 31 июл 2024, 12:47 ] | |
Вышел на разъем удлинителя USB (F_USB2), у него между плюсом и нулем всего 20 Ом. Должна же существовать методика дальнейшего поиска ... не выпаивать же все подряд |
Brtth [ 31 июл 2024, 12:56 ] | |
petro1 писал(а): Вышел на разъем удлинителя USB (F_USB2), у него между плюсом и нулем всего 20 Ом. иии, какие мысли сразу в голове? |
petro1 [ 31 июл 2024, 18:10 ] | |
Brtth писал(а): иии, какие мысли сразу в голове? Мысли путаются ... Выпаял схемку защиты ВС202 ... напрасный труд ... Удалил одну из трех стоящих в параллель м\с U22 (U23 и U24 не трогал), стало лучше, КЗ (20 Ом) ушло, но ... На 5VSB теперь 300 Ом (было около 25), стало лучше, но на VCC все еще 45 Ом (было двадцать), маловато ... |
Brtth [ 01 авг 2024, 08:54 ] | |
u22 выпаянная как звонится? снимать все по очереди |
petro1 [ 01 авг 2024, 19:01 ] | |
Brtth писал(а): снимать все по очереди Больше (пока) ничего не удалял, со всеми вышеперечисленными утечками плата даже пару раз стартанула. Ее надо еще конечно добивать, но тут обнаружил, что и с блоком питания непорядок, на 5VSB 6 Вольт ... |
petro1 [ 05 авг 2024, 23:03 ] | |
Плата четко заводится и работает стабильно |
