ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=145068 |
LostViking02 [ 23 окт 2024, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ |
В ремонте материнская плата, был неисправен мультиконтроллер IT8758E. Заказал новый, поставил, плата стала запускаться и ругаться на оперативную память (3 писка). В надежде что победил, вставляю память - перестает пищать в целом. Под микроскопом внимательно просмотрел плату вдоль и поперек - перебитых дорог или снесенных элементов не обнаружил. Проверил питания слота оперативной памяти - все в норме, всё что должно быть - присутствует. Сокет идеальный, ножки целые. С другими процессорами и другой памятью ведет себя абсолютно одинаково в обоих слотах памяти. Биос пробовал шить разный, поведение одинаковое. Подскажите, в какую сторону смотреть? Посткоды не могу считать, нет карты под pciex 1x, а слотов pcie у платы нет - ориентируюсь только на спикер... |
pessimist [ 23 окт 2024, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS EliteGroup H61H2-M2 v.1.0 не видит ОЗУ |
Я правильно понимаю, без памяти пищит, с памятью молчит? На сайте производителя указано что есть разъём TPM. Можно посткоды посмотреть. |
LostViking02 [ 23 окт 2024, 23:39 ] | |
pessimist писал(а): без памяти пищит, с памятью молчит? Да, всё верно. Спасибо за наводку, буду пробовать подключаться по TPM и глядеть пост-коды. |
