Текущее время: 02 ноя 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: ECS P67H2-A3 ver. 1.0 проблема с выключением ПК
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 14:05
Всем привет. Принесли ПК на ремонт и "прокачку". Добавил оперативки, заменил жесткий на ссд, в общем все хорошо, но присутствует такая проблема, сам впервые с таким сталкиваюсь.
При любом выключении компа, будь то завершение работы в винде или с кнопки находясь в биосе или просто на POST, просто гаснет монитор, как будто он завершил работу, но все равно крутятся все вентиляторы и горят диоды на материнской плате. И если потом опять нажать кнопку включения, он типа включается, то есть появляется экран POST и идет загрузка. За весь свой немаленький опыт работы с таким сталкиваюсь впервые, честное слово. Понятно, что плата уже не свежая, но так-то все работает. У хозяина еще не интересовался, было такое или нет, но они ничего не говорил, когда принес. Просто сказал,что долго очень грузится и все. Я сначала его весь разобрал, почистил, заменил термопасту на процессоре, долгая загрузка была потому что жесткий диск начал оочень сильно сыпаться, 8 тыс с лишим бэдов.
Что было опробовано:
1. Я пробовал ставить новый блок питания, думал может в нем проблема, но нет, тоже самое.
2. Обновился на биос с официального сайт P67H2-A3_CPU_EVO с включением перемычки на мат.плате для обновления ME_Unlock, обновилась версия ME.
3. Затем обновился на еще одну прошивку прочитавший по этой ссылке "https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=394526&sid=46b99027bfe18f47e66067f6383410f8&start=20" (пост от Cuban - Сообщение Добавлено: 29.07.2020 5:13.) Биос конечно прикольный, появилась возможность грузиться в UEFI, но проблему это не решило.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, в чем может быть проблема и решаемо ли это вообще? Возможно хозяин компа и не знал вообще, что он работает, потому что работает он тихо и после, якобы "отключения" вся диоды на передней панели тоже гаснут, как будто он выключился, странная фигня вообще :-): Помогите пожалуйста советом кто может!
 Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 ver. 1.0 проблема с выключением ПК
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 18:58
Хаб проверьте.сигналы слипа особенно,если хаб их не опустит или они будут в подвешенном состоянии,такая крутилка и будет.
Но вот чтоб при нажатии на кнопку мать включалась,когда уже включена,это что-то новое.
Проверьте при такой работе греется ли проц при этом.Может по время выключения с него снимаются питания все.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 01:09
Я извиняюсь, что за хаб? Можно по подробнее?
А как мне это можно проверить? Снять с него куллер и руками трогать? Тепловизора нету, к сожалению ((
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 10:28
да,можно приложить радиатор на проц,запустить до биоса и потом отключить как отключаете и посмотреть.
это микросхема под радиатором обычно расположена в правом нижнем квадрате/прямоугольнике (если мать разделить на 4 сектора)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 15:43
А настроек в биосе нет по выключению с кнопки? Пунктов типа Power on Standby (POS) и Soft Off. Потому как похоже что именно в слип S1, он же POS, впадает система. Все запитано, только проц перестает инструкции исполнять. Ну и можно с тестового диска/лайв двд загрузить и проверить. Если ничего не поможет, скорее всего хаб не дает спать системе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип/микросхема биоса на материнскую плату ECS P67H2-A3
в форуме ECS (Elitegroup)
tsvyak07
02 дек 2018, 15:25
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios
MMCpAJ
12
4236
18 мар 2019, 12:48
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A2 нужен дамп
yllymah
11
4421
10 ноя 2020, 10:43
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 v1.0 cтартует после прошивки биоса один раз
mansell
12
5010
21 июн 2022, 14:06
mansell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
в форуме DNS
Den666
06 мар 2017, 15:49
akazevs Перейти к последнему сообщению
