Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Мать P35T-A v1.0 сбрасываются настройки биос
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 04:07
На данной материнке не держатся настойки биос. Батарейка нормальная, контакты тоже. Видимо оборвался диод. Кто-либо сталкивался с этим? Или, возможно, у кого-либо есть схема или фрагмент схемы на данную мать?
 Заголовок сообщения: Re: Мать P35T-A v1.0 сбрасываются настройки биос
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 09:11
На перемычке CLRCMOS есть напряжение батарейки?
Если есть то диод не причём.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 17:06
напряжение есть :1-3=3v ; 1-2=2.8v ; 2-3=0v 3-(-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 10:49
Может неправильно быть замкнута перемычка clearCMOS или сама флэха косячная.
Прогревастов мой кумир!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 13:35
Было такое, проблема решилась заменой микросхемы EEPROM.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:14
Менял в таких ситуациях флэш и пару-тройку раз менял диод возле батарейки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 05:50
Встречал такое, пропаял контакты батарейки и порядок - микротрещина и окисление!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 15:55
Что-то непойму: флехи здесь причем? Настройки биоса вроде хранятся в мосте, туда же и идет питание батарейки...
 ! Ozzy писал(а):
Ну слава богу, хоть кто то головой ремонтирует а не... Учим мат часть господа :-): А тему закрываю, что бы флуд не разводить, так как ТС 3 месяца как пропал!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700Z5C-S04RU (NIKE15 REV 1.1 BA41-02073ANY) сбрасываются настройки Биос( нужен дамп)
в форуме Samsung
Ali_mm
22 дек 2018, 19:16
Kushchey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3520 (dv15 PWB MXRD2 A00) Сбрасываются настройки BIOS
в форуме Dell
arhireev
13 ноя 2017, 22:26
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1201NL (1201N rev. 2.2) Сбрасываются настройки в BIOS
wazeu6
27 фев 2017, 19:29
wazeu6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741 (NEW71 LA-5893P Rev 1.0) Сбрасываются настройки bios после перезагрузки
aux30
05 май 2021, 20:49
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P35T-A
в форуме ECS (Elitegroup)
max76
4330
03 июн 2016, 10:49
max76 Перейти к последнему сообщению
