Текущее время: 22 ноя 2024, 10:44
 Заголовок сообщения: P4M800-M7 rev3.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 09:53
При замыкании PWR SW (мать на столе, подключен только БП и SPK, проц вставлен, предварительно проверен- рабочий. БП проверен- рабочий) запускается вентилятор CPU, сам проц греется, U на нем 1,3v.
монитор и спикер молчат. Светик PWR не горит, светик HDD горит постоянно.
На A15 PCI напряжение около 0(7mv)
На reset 3.3v power 4.4v
При подключении памяти и дополнительной видеокарты тоже самое. CMOS обнулял - не помогло. Кстати, заметил, что при снятой (1-2) (положение normal) или установленной в положение clear cmos(2-3) перемычке ни вентилятор ни проц не запускаются. Прошу подсказать где копать.
 Заголовок сообщения: Re: P4M800-M7 rev3.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:02
Попробуй прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 19:19
70% того , что прошивкой биоса дело не решиться. грешить стоит на чипсет. по поводу перемычки "клир смос" это нормальное поведение пк, таки должно быть. значит первым делом смотрите питальник чипсета. на выходе должно быть около 1,2 - 1,6 В замеряете естественно на выходном дросселе относительно GND. Очень помогла бы пост карта в вашем случае. китайская стоит копейки , но помогает не хуже профессиональной. также попробуйте слегка при по придавливать чипсет к плате. так же проблема может быть в мультике. так же кварц может не работать , тот что возле юга.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 21:56
Для начала ... какой проц установлен?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 00:53
CPU поддерживается. Тjчно не помню какой стоит но кажется Celeron 2.8g 511.Мать работала в такой конфигурации. После установки WIN8 проработала часа 3 и после перезагрузки такое случилось.
После передергивания всего, что можно, снятия проца и его проверки и установки на место так и не завелась.
Полежав на столе на время ужина - видимо отлежалась и завелась. Затем все было собрано в корпус и проработала еще часов несколько с перезагрузками. на следущий день поработала до первой перезагрузки и усё.
Продавливать пробовал-не помогает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 14:45
Смотреть питание севера , юга, памяти.
Должно быть 1.5, 2.5 , 1.8.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 08:19
Вот сделал фото и привожу U.
Q34 3.6 3.3 1.2
Q9 3.7 3.3 1.6
Q11 4 3.3 1.6
Q16 5 3.3 2.6
Q27 5 3.3 2.8
U4 5 0 11.4
U13 1.26 2.5 5
U10 2 3.3 5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска p4m800
Maluj969
28 янв 2016, 21:34
Maluj969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L ( X555LD rev3.6) не стартует (проц)
alextkach
12 окт 2016, 11:30
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K55VD REV3.0) Не стартует
rsk
12
2813
22 сен 2017, 23:27
rsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555lj-xo1203t (x555ld rev3.6) Не стартует
ziercool
22
2157
26 мар 2021, 21:10
ziercool Перейти к последнему сообщению
