ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=22741 |
Страница 1 из 2 |
Vitaliy1777 [ 08 июл 2014, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм |
Доброго времени суток. мат плату ECS H61H2-M12 (V1.0) принесли в ремонт после неудачной прошивки биоса. процессор Celeron G1620 , Флэш Winbond W25Q32. Вышлите дамп биоса на gpvit99@mail.ru заранее благодарен |
dinyasoft [ 15 июл 2014, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм |
В этой теме дают viewtopic.php?f=236&t=11620 |
AmigoKZ [ 25 июл 2014, 12:05 ] | |
Нужен полный дамп BIOS к H67H2-M3. |
AmigoKZ [ 26 июл 2014, 08:56 ] | |
Добрый ден. Подскажите, как вытащить прошивку из файла CPUEVO.EXE обновления BIOS? |
AmigoKZ [ 26 июл 2014, 19:48 ] | |
Люди, отзовитесь.... P67H2-M3 - нужный полный дамп БИОС. Помогите если кто может. |
AmigoKZ [ 28 июл 2014, 16:05 ] | |
Может кто в курсе. Как шьет CPUEVO.EXE. Всю шлешку, или как раньше только часть, не трогая загрузчик.... |
AmigoKZ [ 28 авг 2014, 19:34 ] | |
Свои вопросы все снимаю. Может кому пригодится, как вытащить BIOS из CPUEVO: Запустил CPUEVO на заведомо не совместимой системе, я запустил на win 98. Программа начала распаковку, потом ругнулась, что не может запустить прошивальщик. Жмем окей, в свойствах папки устанавливаем видимость скрытых файлов и видим в той папке, откуда запускали CPUEVO, временную папку и в ней файл BIOS.BIN , размером 4мб. Все! |
Alex_7sk [ 24 окт 2015, 23:11 ] | |
AmigoKZ писал(а): Свои вопросы все снимаю. Может кому пригодится, как вытащить BIOS из CPUEVO: Запустил CPUEVO на заведомо не совместимой системе, я запустил на win 98. Программа начала распаковку, потом ругнулась, что не может запустить прошивальщик. Жмем окей, в свойствах папки устанавливаем видимость скрытых файлов и видим в той папке, откуда запускали CPUEVO, временную папку и в ней файл BIOS.BIN , размером 4мб. Все! Сложный способ. uniextractor для распаковке *.EXE |
igils [ 24 окт 2015, 23:30 ] | |
Не везде и не всегда. Вот с EXE от ECS он точно работать не умеет. Т.ч. ручками извлекать. Самое веселье с теми файлами, где скрытая папка SgPTemp еще и очень временная и времени на ее копирование 1 - 2 секунды. |
djak60 [ 01 ноя 2015, 21:17 ] | |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, очень нужен дамп BIOS ECS H61H2-M12, буду очень благодарен мыло rimma6161@yandex.ru |
igils [ 01 ноя 2015, 23:11 ] | |
djak60: ревизию платы указывайте. |
djak60 [ 02 ноя 2015, 07:56 ] | |
Имеются три платы, с одной болячкой, при загрузке требуют, войти в BIOS, после настройки BIOS, пtрезагружаются и снова всё тоже самое, не могу найти рабочую плату, что бы слить BIOS, поэтому прошу если есть помогите с дампом. Заранее благодарен Вам, что откликнулись! |
stasdenis [ 02 ноя 2015, 08:54 ] | |
На сайте производителя ECS H61H2-M12 (V1.0) |
djak60 [ 02 ноя 2015, 10:14 ] | |
На сайте производителя я скачивал, но где дамп я не понял. |
stasdenis [ 02 ноя 2015, 11:59 ] | |
djak60 писал(а): Имеются три платы, с одной болячкой, при загрузке требуют, войти в BIOS Какое именно выдаётся сообщение при запуске? |
djak60 [ 02 ноя 2015, 13:17 ] | |
cmos settings wrong |
stasdenis [ 02 ноя 2015, 13:29 ] | |
djak60 писал(а): cmos settings wrong Извините за глупый вопрос, но батарейка не севшая, джамперами на материнской плате никто не баловался? |
igils [ 02 ноя 2015, 15:30 ] | |
djak60: Что не понятно было во фразе про указание ревизии платы? Есть Ver1.и Ver2.0. И они (и прошивки для них) - разные. Вам какую надо? Ну и при проблемах с CMOS Вам вряд ли поможет перепрошивка. |
djak60 [ 02 ноя 2015, 15:58 ] | |
Я извиняюсь, v 1.0, хочу попробовать, на других платах помогало, все напруги на ЮМ в норме, просаженных нет, в обвязке тоже, дежурка 3,3v. Если можете вышлите буду весьма признателен. |
stasdenis [ 02 ноя 2015, 16:30 ] | |
djak60 писал(а): дежурка 3,3v :) Я уже писал в ЛС. Вы не отвечаете. |
igils [ 02 ноя 2015, 17:35 ] | |
Отправил, проверяйте почту. |
djak60 [ 02 ноя 2015, 18:07 ] | |
Большое спасибо!!! Сейчас попробую залить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 7 секунд: ---------- Спасмбо! Залил прошивку ожили все три платы. |
armen221081 [ 01 янв 2016, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 2020 |
Всем привет, С наступившим вас, Помогите пожалуйста с дампом ESC H61H-M12 v 1.0. происходит циклическая перезагрузка, хочу для начало прошить биос, armen221081@gmail.com. Спасибо заранее |
igils [ 01 янв 2016, 19:43 ] | |
Почту смотрите. |
wowa12q1 [ 31 янв 2016, 01:33 ] | |
Здравствуйте! Имеется материнка ECS H61H2-M12 V1.0. Что с ней делали не знаю. При включении на мониторе заставка BIOS с просьбой нажать F2, del, на клавиатуру не реагирует, через 10 секунд презагружается. Затем цикл повторяется. Отпаивал флешку биоса, снимал дамп, биос на флешке идентичен биосу на сайте производителя. Из соседней ветки я понял, что биосом с сайта шить бесполезно, это как раз и приводит к перезагрузкам циклическим. Прошу помощи в виде дампа биоса с рабочей материнки. Спасибо! |
igils [ 31 янв 2016, 12:32 ] | |
wowa12q1 писал(а): Из соседней ветки я понял, что биосом с сайта шить бесполезно, это как раз и приводит к перезагрузкам циклическим. Что-то не не увидел ни в этой теме такого вывода, ни в какой-либо соседней. Да и масса людей, прошившаяся с оф. сайта была довольная, что все заработало. А вот что Вы скачивали с оф. сайта, чем сравнивали и шили - другой вопрос. |
wowa12q1 [ 31 янв 2016, 18:53 ] | |
Здравствуйте, вот в этой ветке прочитал о том, что люди шили с оф сайта и начались проблемы: viewtopic.php?f=236&t=11620 последовательность моих действий: 1. Сначала сделал дамп с флешки, китайским программатором на CH341A, сохранил дамп. 2. Скачал биос с оф. сайта http://download.ecsusa.com/dlfileecs/BI ... 10420A.zip, 3. Сравнил файлик в скаченом архиве MD10420A.CAP со снятым дампом при помощи программы HxD Hex Editor файлы оказались идентичными. Спасибо! |
makarog [ 31 янв 2016, 19:11 ] | |
wowa12q1 писал(а): 1. Сначала сделал дамп с флешки, китайским программатором на CH341A, сохранил дамп. 2. Скачал биос с оф. сайта http://download.ecsusa.com/dlfileecs/BI ... 10420A.zip, 3. Сравнил файлик в скаченом архиве MD10420A.CAP со снятым дампом при помощи программы HxD Hex Editor файлы оказались идентичными. Спасибо! Пожалуйста, но врать то зачем? Согласно спецификации - "AMI BIOS with 32 MB SPI Flash ROM", т.е. если вы действительно снимали дамп программатором, его размер должен быть 4194304 байт, или те же 32 МБита, в архиве 2625536 байт, что заведомо меньше объема флеши, стало быть "идентичными" с дампом они быть не могут, не говоря уж о капсулировании прошивки. |
igils [ 31 янв 2016, 19:25 ] | |
Качать надо MC92720A.zip, распаковать и запустить EXE, а дальше - выше в этой теме написано. Про достоверность сравнения разных по размеру файлов Вам уже сказали. |
wowa12q1 [ 31 янв 2016, 20:38 ] | |
Спасибо большое, что помогаете. Про размеры дампов скажу следующее: если распаковать zip архив MD10420A.zip то там имеются прошивальщики и сам файл биоса MD10420A.CAP размером как раз как я понимаю 4 мб. насчет капсуляции или там шифрования,по-видимому ничего этого не было, так как идентичны дамп и файл MD10420A.CAP Попытался прошиться старым биосом Вытащил файл биоса из exe -шника MC92720A.exe описанным выше способом, (пробовал прошиться на неподдерживаемой материнке ось была win7 x64 временная папка созданная при распаковке никуда не исчезает через 1-2 сек, а просто скрыта), зашил биос в флеху, толку нет, мать даже на выкл не реагирует. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
