Текущее время: 27 апр 2024, 16:32
 Заголовок сообщения: HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 15:33
плата G41T-M6 процессор E5800 память samsung 2gb ddr3 видиокарта gf220 не стартует,с кнопки включается выключается , reset не залипший ,на пост карте прочерки.питание мостов памяти процессора присутствует,прошивал bios двух версий на программаторе ,выпаял микруху com porta грелась 75232l ничо не изменилось .мульт IT8713F-S какие сигналы необходимо измерить ?? питание мульта VCC =5v ножки 4.35.99 есть
 Заголовок сообщения: Re: HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 15:53
проц другой пробовали подкинуть .. когда проц неподдерживается не будет постоков ... т.е. после определения проца и пойдут посты )))
попадались материнки с подобным поведением даже с заведомо поддерживаемым процом .. для тестов обычно использовал древний celeron 430 ... на 775 сокете все эти стартовые целеры в поддержке всегда .. удобно )))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 16:06
celeron 430 подкинул старта нет...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 11:46
огласите вольтажи памяти, проца, мостов .. и где замеряли.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 10:54
На памяти напряжения VDD=1.58 VDDSPD=3.36 VREF=0.79 VTT=0.8
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
Вылаживаю вторую часть замеров
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:03
ну я тут ничего криминального не наблюдаю .. кроме может быть еще посоветовать поиграться с перемычками usbpwr_r и usbpwr_f .. выставить их в одинаковое положение ))) два варианта старта ))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:11
:cry_ing: поигрался результата нет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:22
мульт случаем не греется? а то я на старых платах помню что стояло по 2 штуки 232-х микрух ... и при замене мульта их советовалось снимать ибо все гробилось нафиг и замена была в пустую ...
связь между ними не ведома мне (с) Yoda )))
короче посмотрите если мульт не греется вообще и у вас хотябы крутятся вентили то на 90% мульт не виноват )) а по замерам у вас тоже норм все..
 Заголовок сообщения: Re: HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:47
спасибо понял насчет мульта ...вообщем скорее всего с мостами проблема ..ремонт нецелесообразен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп биос ECS G41t-m12 v:1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
Aziz
10 апр 2015, 17:31
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ecs g41t-r3v1.0a Нет изображения
ToTo112
28 ноя 2015, 17:43
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G41T-M7 v1.0 не заводится
19goscha53
12
5510
14 фев 2016, 10:47
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G41T-M7 v:1.1 не включается
Bloico
3781
16 июл 2017, 10:38
Maxim9876 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на материнку ECS G41T-M7 v:1.0
Zhanbolat
30 май 2019, 01:22
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
