HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=24304 |
pashakly [ 06 сен 2014, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0) |
плата G41T-M6 процессор E5800 память samsung 2gb ddr3 видиокарта gf220 не стартует,с кнопки включается выключается , reset не залипший ,на пост карте прочерки.питание мостов памяти процессора присутствует,прошивал bios двух версий на программаторе ,выпаял микруху com porta грелась 75232l ничо не изменилось .мульт IT8713F-S какие сигналы необходимо измерить ?? питание мульта VCC =5v ножки 4.35.99 есть |
RD-to [ 06 сен 2014, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0) |
проц другой пробовали подкинуть .. когда проц неподдерживается не будет постоков ... т.е. после определения проца и пойдут посты ))) попадались материнки с подобным поведением даже с заведомо поддерживаемым процом .. для тестов обычно использовал древний celeron 430 ... на 775 сокете все эти стартовые целеры в поддержке всегда .. удобно ))) |
pashakly [ 06 сен 2014, 16:06 ] | |
celeron 430 подкинул старта нет... |
RD-to [ 07 сен 2014, 11:46 ] | |
огласите вольтажи памяти, проца, мостов .. и где замеряли. |
pashakly [ 08 сен 2014, 10:54 ] | |
На памяти напряжения VDD=1.58 VDDSPD=3.36 VREF=0.79 VTT=0.8 ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- Вылаживаю вторую часть замеров |
RD-to [ 08 сен 2014, 11:03 ] | |
ну я тут ничего криминального не наблюдаю .. кроме может быть еще посоветовать поиграться с перемычками usbpwr_r и usbpwr_f .. выставить их в одинаковое положение ))) два варианта старта )) |
pashakly [ 08 сен 2014, 11:11 ] | |
поигрался результата нет |
RD-to [ 08 сен 2014, 11:22 ] | |
мульт случаем не греется? а то я на старых платах помню что стояло по 2 штуки 232-х микрух ... и при замене мульта их советовалось снимать ибо все гробилось нафиг и замена была в пустую ... связь между ними не ведома мне (с) Yoda ))) короче посмотрите если мульт не греется вообще и у вас хотябы крутятся вентили то на 90% мульт не виноват )) а по замерам у вас тоже норм все.. |
pashakly [ 08 сен 2014, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HELP?Не стартует ecs G41T-M6 (V2.0A/3.0) [РЕШЕНО] |
спасибо понял насчет мульта ...вообщем скорее всего с мостами проблема ..ремонт нецелесообразен |
