иногда зависает мышь... https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=28732 |
viteknet [ 31 янв 2015, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | иногда зависает мышь... |
как то столкнулся с одним и тем же глюком на разных мамках.Обе ELITEGROUP. Одна 945, другая G31. При интенсивном манипулировании мышью,комп зависает,приходится перезагружаться.Что интересно это может быть? Или это (фишка) производителя? |
hardhaker [ 01 фев 2015, 03:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: иногда зависает мышь... |
viteknet писал(а): При интенсивном манипулировании мышью а мышки используете разные? или одну и туже? PS/2 ИЛИ usb ? ЭТО ВАЖНО |
viteknet [ 03 фев 2015, 10:07 ] | |
Компы разныё,живут в разных районах.Мышки и всякая переферия у каждого своя. |
FatalError [ 03 фев 2015, 10:50 ] | |
viteknet писал(а): При интенсивном манипулировании мышью,комп зависает,приходится перезагружаться. Ну самое первое конечно же БИОС пошить... А дальше все от юга зависит.... Как часто зависает (т.т. интервал и есть ли какая-то закономерность кроме интенсивного манипулирования)? И только в игре или просто в системе тоже? |
hardhaker [ 04 фев 2015, 16:51 ] | |
viteknet писал(а): Компы разныё,живут в разных районах.Мышки и всякая переферия у каждого своя А человека манипулирующего мышью пробовали менять? |
Dejmos [ 04 фев 2015, 17:04 ] | |
viteknet писал(а): Или это (фишка) производителя? Вот инжинерам нефига было делать решили "замутить" фишку? - чушь. viteknet писал(а): Компы разныё,живут в разных районах.Мышки и всякая переферия у каждого своя. Тест должен быть нормальный - разные мышки и разный тип подключения. попробуйте переходники ps2>usb или usb>ps2 |
FatalError [ 04 фев 2015, 17:12 ] | |
Dejmos писал(а): viteknet писал(а): Или это (фишка) производителя? Вот инжинерам нефига было делать решили "замутить" фишку? - чушь. Думаю что ТС под данным высказыванием подразумевал типовую проблему данной линейки мат. плат))) Dejmos писал(а): Тест должен быть нормальный - разные мышки и разный тип подключения. попробуйте переходники ps2>usb или usb>ps2 В переходниках нет смысла, он же говорит что комп полностью вешается, не просто мышь перестает реагировать.... на сколько можно понять из написанного. Ему как минимум его следовало бы разобрать, все вычистить от пыли на всякий случай и попробовать без корпуса еще.... Но автору судя по всему пока не до ремонта, так как кроме создания темы, информации другой от него не поступало... |
naxon [ 15 фев 2015, 07:20 ] | |
Вполне возможно из за мышей, просто совпадение, провод переломлен, замыкает, комп зависает |
uncle_roma [ 19 фев 2015, 00:13 ] | |
Ну и можно попробовать джамперами изменить напряжение на USB. |
pushistii [ 27 фев 2015, 02:52 ] | |
naxon писал(а): Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 07:20 Вполне возможно из за мышей, просто совпадение, провод переломлен, замыкает, комп зависает Действительно, выдайте товарищам по другой мышке, чтобы исключить этот вариант, ну и как вариант обновить биос. |
viteknet [ 23 мар 2015, 13:46 ] | |
pushistii писал(а): Действительно, выдайте товарищам по другой мышке, чтобы исключить этот вариант, ну и как вариант обновить биос. Действительно! Так и сделаю |
