https://vlab.su/
ECS G41T-M7 v1.0 не заводится
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=42115
Страница 1 из 1
19goscha53 [ 13 фев 2016, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  ECS G41T-M7 v1.0 не заводится
Приветствую всех. Есть мать ECS G41T-M7 ver: 1.0. Предыстория неизвестна. Плата включается. Напряжения на проце, памяти, ЮМ и севернике есть. Если память не вставлена, спикер пищит что нет памяти, при этом на пост-карте изначально нули. Если воткнуть память то спикер молчит и на карте опять же нули. Резет при старте снимается, клокер работает, процессор теплый, нигде ничего не перегревается, все в пределах нормы. Осликом смотрел частоту на часовом кварце, активности никакой. Схему скачать пока не могу. Ремонтировать только учусь, поэтому огромная просьба подсказать с чего начать диагностику. Еще интересный момент. При первом включении спикер молчит, но если сделать сброс начинает ругаться на память. Буду рад любой помощи.
FearCult [ 13 фев 2016, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: ECS G41T-M7 v1.0 не заводится
Для начала попробуйте прошить биос.
19goscha53 [ 13 фев 2016, 15:52 ]
Извиняюсь, забыл написать, биос первым делом перешил.
rulya56 [ 13 фев 2016, 16:00 ]
Попробуй дунуть на север,или прижми радиатор при запуске.
19goscha53 [ 13 фев 2016, 18:23 ]
По моему я ступил. Вспомнил что на матери не было микросхемы биоса! Прошил почему-то в Macronix MX25L8006EPI, сейчас уже и не помню почему. Подскажите пож. какая родная микруха биоса должна стоять и пойдет ли выше упомянутая? В спецификации написано AMI BIOS with 8Mb SPI ROM.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 21 секунду: ----------
Север без радиатора раскалился почти до 90*. Хана? И еще просьба помочь со схемой.
igils [ 13 фев 2016, 21:07 ]
Может стоит убрать данную посткарту подальше от этой платы и попробовать с другой? Раз спикер ругается на отсутствие памяти, значит есть посткоды.
Радиатор с СМ не надо снимать.
Генерацию на часовом кварце надо смотреть через делитель 1:10. Вполне можете просто срывать ее большой входной емкостью осциллографа.
Не указали используемый процессор, но сначала с посткартой разберитесь.
19goscha53 [ 13 фев 2016, 22:17 ]
Спасибо за помощь.
Вы правы, с другой посткартой код D1. Процессор Intel Celeron 430 1.8GHz 512Kb в списке есть. Ошибка связана с памятью или я не прав? Питания памяти на слоте все в норме. Слегка подул на север, результат нулевой. Питание севера 1.51 вольта.
igils [ 13 фев 2016, 23:15 ]
Все питания памяти в норме - включая VDD_SPD (236 выводы слотов, 3,3в)?
D1 и с памятью, и без?
Греть север, что слегка, что сильно - бесполезно. Или дохнут, или отваливаюся от платы. Массовых отвалов кристалла за ними не замечено.
19goscha53 [ 13 фев 2016, 23:52 ]
Да на 236 3.3 вольта. Без памяти B1>B2>B3 по кругу и спикер ругается на отсутствие памяти. При запуске может намертво встать на D0. Кстати в одном плече питания проца стоят APM 2518N. Может поменять? Блин даже сообщение не отправить нормально, один раз в час.
igils [ 13 фев 2016, 23:59 ]
Попробуйте найти другой процессор, чтоб этот вариант отсеить.
19goscha53 [ 14 фев 2016, 08:58 ]
Пробовал, результат тот-же, без памяти B1>B2>B3 по кругу, с памятью D1. А что насчет биоса, флешка подходит или нет? Со схемой не поможете?
igils [ 14 фев 2016, 10:37 ]
Вроде не особо критичны платы от ECS к производителю флешек. Судя по картинкам с инета - или MX, или Winbond.
Схемы у меня нет. А в данном случае больше поможет слот-тестер памяти. А если отступать некуда - пробовать север заменить / перекатать.
19goscha53 [ 14 фев 2016, 10:47 ]
К сожалению нет ни того ни другого. Буду заказывать. Спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
