https://vlab.su/
ESC A770M-A нет инициализации без батарейки.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=49297
Страница 1 из 1
tuner12 [ 04 авг 2016, 05:41 ]
Заголовок сообщения:  ESC A770M-A нет инициализации без батарейки.
Часовой кварц не работает.
Висит на пост-коде D1. Если в этот момент установить батарейку , инициализация с пост-кода D1 успешно завершается.
Похоже ЮМ не переходит с батарейного на основное питание .
Но где находится этот коммутатор без схемы не очень понятно.
Привычной диодной развязки не нашел.
Может быть в этом участвует IT8726F-S ?? ( напряжение от батареи приходит на него )
Заранее благодарю за совет - где и чего померить.
makarog [ 04 авг 2016, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: ESC A770M-A нет инициализации без батарейки.
tuner12, где вы этой ерунды набрались? Если кварцевый резонатор не работает - его надо менять.
Батарейку надо не ставить в какой-то момент времени - она должна стоять ДО запуска.
Нет у ЮМ никакого батарейного питания, как нет и коммутатора для указанных вами целей.
Даташит на мост потрудитесь изучить, в нем про батарейку написано в том числе.
http://www.phpbb.com/
