https://vlab.su/
Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=557
Страница 1 из 1
vovannn [ 22 авг 2010, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0
Поделитесь пожалуста схемой GeForce6100PM-M2 v2.0
Буду благодарен
leopold1112 [ 29 авг 2010, 02:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поделитесь схемой GeForce6100PM-M2 v2.0
Есть такой файл, но не знаю, подойдет ли.
AL._.EX [ 05 сен 2010, 13:00 ]
vovannn, я так понимаю, Вас интересует чипсет NF6100/6150 - NF410/N430 в одном корпусе? Посмотрите в схемах: ECS MCP61M-M.
davidwon2009 [ 21 ноя 2010, 15:07 ]
Спасибо за долю
di_moro [ 03 янв 2013, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поделитесь схемой ECS GeForce6100PM-M2 v2.0
люди дайте плиз мне мануал, только я новенький и у меня ни баллов ни чего другого нет
ruv [ 03 янв 2013, 16:28 ]
Какой мануал? Схему? На эту плату нет, но есть подобные. В чем проблема?
di_moro [ 03 янв 2013, 18:00 ]
пришла данная материнская плата без 2-х конденсаторов, конденсаторы стоят около PCI EX, EC34 и EC35, пока проблема заключается в номиналах этих конденсаторов
RsM [ 03 янв 2013, 18:20 ]
Есть плата GeForce6100SM-MV 1.0, думаю схожа
ЕС34,35 1800мкФ 6,3В
di_moro [ 03 янв 2013, 20:26 ]
на счет ЕС35 я с тобой соглашусь, но ЕС34 думаю что другой
ruv [ 03 янв 2013, 20:38 ]
Да пофиг какой, любой переживет саму плату, на некоторых ревизиях полимерный ставили на 680мкф.
di_moro [ 04 янв 2013, 19:59 ]
сегодня попробую завести, напишу если пойдет
Igorkc [ 05 янв 2013, 00:01 ]
34 - полимер 560х6.3В Хотя можно и обычный алюминиевый - тот же 1800х6.3В.
35 - алюминиевый 1800х6.3В
Схемотехника в данном узле идентична 6100sm-m. Заодно прошу посмотреть маркировку двух транзисторов в sot23 d24 и d25 (в уголь сгорели) стоящих между IDE разъемом и DIMM2 -> между конденсатором и восьминожкой FP6321
di_moro [ 05 янв 2013, 21:39 ]
на моей плате D24, D25: TC S 71
D23 не нашел
RsM [ 05 янв 2013, 21:52 ]
di_moro писал(а):
D23 не нашел
А про него и не спрашивали :-): (sot23 это корпус)
ed1976ed [ 12 янв 2014, 08:21 ]
здрасте. а мне совет-вчём причина и как устранить:на ентой плате (с процом атлон 64 х2 5200+) установлены две одинаковые планки ддр2 рс6400, но видится только одна-ближняя к сокету, т.е. сингл канал ОП, а я хочу дуал. Если вставлять только одну планку, то если во второй слот, то комп после нажатия "сеть" постоянно пищит(отсутс оп), если в первый слот, то нормально запускается.Планки оп обе пробовал- все рабочие, одинаковые.Википедия пишет-контроллер оп встроен в проц- значит менять проц? или в материнке?Паять умею, мне бы схему и-или совет дельный, может, это уже известная проблема.
т.к. след сообщ через час только можно,здесь напишу-нашёл схему на ECS MCP61M-M, как тут сказали-похожа, буду копать.
да, сгорели на планке димм выводы 239-исчез совсем-адрес планки вроде,238-наполовину,мож контачит,может нет,237 целый,но на плате какой-то непонятный, это питаниеSPD и земля, буду на плате эти контакты тоже смотреть.и что интересно эта планка работает,как и целая,слот 2й только не работает.Времени сейчас нет рыть дальше, главное-направление знаю,охота без затрат,пока попользуюсь так, главное-паранойя спала.
ruv [ 12 янв 2014, 08:34 ]
А в голову не приходило, что слот неисправен или его питание? Как бы с измерений начинают, а не с того, что "паять умею" :-)
ed1976ed [ 12 янв 2014, 20:50 ]
починил таки собаку.По-хорошему слот менять-два контакта 237(VSS-земля), 238(питание микросхемы spd, прямо с блока пит оранж провод 3,3 в) исчезли,и планку ддр, но восстановил перемычками и соединил планку ддр с матплатой тоже проводком, и так сойдёт.Покупать ничего не пришлось.
050360 [ 04 ноя 2015, 21:52 ]
(No Pb) Отвалились два SMD компонента под мостом на обратной стороне платы 1-й и 2-й считая от SATA разъёмов второй вроде дроссель а первый вроде резистор или конденсатора, подскажите номинал, или может схема есть.
приду домой сделаю фото
mike5551963 [ 05 ноя 2015, 21:30 ]
как дела с фотграфиями ждем
050360 [ 05 ноя 2015, 21:45 ]
mike5551963
фотки выложил а доступа нет. даже сам свои фотки не могу видеть
Допёрло
mike5551963 [ 06 ноя 2015, 02:05 ]
050360 писал(а):
mike5551963
Допёрло
ОТПРАВИЛ личку фото старое но можно разобраться справа "нулевка-дроссель" слева сопротивление аналогичное рядом стоящим
050360 [ 06 ноя 2015, 19:45 ]
Рядом стоящий кондёр. а замерить можно резистор хотя бы в плате?
vovannn [ 04 май 2016, 17:02 ]
ECS GeForce6100PM-M2 v2.2 там мулт другой
050360 [ 04 май 2016, 17:30 ]
mike5551963 писал(а):
mike5551963
А рядом кондёр только справа есть резистор , запаял, нет нет реакций, тишина.
http://www.phpbb.com/
