Текущее время: 17 май 2024, 11:33
ivaning
Заголовок сообщения: ECS h67h2-m3 Замена мульта Добавлено: 22 янв 2017, 22:49 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Восстанавливал плату ECS h67h2-m3, стартует, посткоды идут и стопоряться на 70/72 коде, перешил 2 разными дампами, не помогло, питание везде поднимается, хаб чуть теплый, проц греется не слабо так. Не было напряжение на питание графической части процессора. С другой платы ради эксперимента переставил точно такой же мульт и плата заработала. На каком то форуме код 72 говорил про инициализацию мышки, мульт отвечает как раз за нее.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: ECS h67h2-m3 Замена мульта Добавлено: 23 янв 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
ivaning писал(а): Восстанавливал плату ECS h67h2-m3, стартует, посткоды идут и стопоряться на 70/72 коде, перешил 2 разными дампами, не помогло, питание везде поднимается, хаб чуть теплый, проц греется не слабо так. Не было напряжение на питание графической части процессора. С другой платы ради эксперимента переставил точно такой же мульт и плата заработала. На каком то форуме код 72 говорил про инициализацию мышки, мульт отвечает как раз за нее. а вопрос какой?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ECS h67h2-m3 Замена мульта Добавлено: 24 янв 2017, 17:51 |
practicezerg писал(а): ivaning писал(а): Восстанавливал плату ECS h67h2-m3, стартует, посткоды идут и стопоряться на 70/72 коде, перешил 2 разными дампами, не помогло, питание везде поднимается, хаб чуть теплый, проц греется не слабо так. Не было напряжение на питание графической части процессора. С другой платы ради эксперимента переставил точно такой же мульт и плата заработала. На каком то форуме код 72 говорил про инициализацию мышки, мульт отвечает как раз за нее. а вопрос какой? Ну мало кто столкнеться с похожей проблемой. Есть платы у которых куча типовых поломок и опытные спецы тратят меньше времени в итоге.
