https://vlab.su/
ECS a960m-m3 нет пост кодов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=56136
Страница 1 из 1
ivaning [ 23 янв 2017, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  ECS a960m-m3 нет пост кодов
Попала плата a960m-m3, пост коды не идут, RESET на посткарте мигает, хотя по напряжению плата не перегружается, напряжение все поднимаются. Импульсов на биосе нет. Генерация на кварце есть. Снял радиатор северного моста, легонько погрел на 250 градусах феном и плата запустилась, пост коды пробежали и т.д. Северный мост дорого менять, да и нет нужной станции. Может кому пригодиться такая информация поведения при отвале северника.
x_spider [ 25 янв 2017, 03:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: ECS a960m-m3 нет пост кодов
Да эти платы благодаря "гениальной задумке" инженеров ECS обьединить общим радиатором северный мост и VRM валяться пачками. Приходилось иногда отдельно на север цеплять свой радиатор а на VRM свой, что увеличивало срок жизни плат.
ivaning [ 06 фев 2017, 13:01 ]
Я так понял что на этих платах мосты горят пачками? Купил ради интереса 6 плат и в итоге восстановил только одну( 3 платы с явными признаками юга и севера, 2 еще ковыряю по свободному времени, но скорее юга тоже померли.
relation [ 13 фев 2017, 17:53 ]
мне с ECS с биосами везёт! прошиваешь и сразу работать начинают! :ps_ih:
ivaning [ 15 фев 2017, 15:45 ]
Перед мною походу их уже так перешивали. На одной плате биос близко к слотам был. Поплавили пластик при отпайке.
Платы оставил на эксперименты, начал собирать свою БГА станцию.
relation [ 27 фев 2017, 16:47 ]
ну этаж пионэры, поначитаются форумов и давай гасить чо непопадя!
alexgram [ 23 апр 2017, 19:49 ]
Такая же мамка сегодня попалась, клиент принёс, симптомы те же, погрел и всё и сдохла!))
Андрей Сенин [ 23 апр 2017, 20:45 ]
Этому способу уже не один год)
http://www.phpbb.com/
