G43T-AM3 (Acer Aspire M3900) https://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=57244 |
seminenko [ 14 фев 2017, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | G43T-AM3 (Acer Aspire M3900) |
Проблема ничего не видит в слотах PCIeX. Встроенное видио, сеть, звук работают. На плате по слоту PCIeX 1х и 16х. Питание присутствует в обоих слотах. Сопротивления относительно земли по шинам данных в районе 120 кОм. Правда на плате стоит такая штука, PI3PCIE2612 (коммутатор какой то), и младшие линии данных заведены через нее. В ней может быть проблема ? |
jetbalance [ 15 фев 2017, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G43T-AM3 (Acer Aspire M3900) |
на одной мамке видел такое при отвале моста ... тестово подул феном на мост и все увиделось .. так и определил что изза моста |
seminenko [ 15 фев 2017, 00:15 ] | |
Подниму завтра мост, правда не уверен что есть трафарет под него.... |
seminenko [ 15 фев 2017, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G43T-AM3 (Acer Aspire M3900) [РЕШЕНО] |
Трафарет нашел, поднял-опустил. Определилось все. А у хозяина все же выпытал. Он просто зачем сам не знает отодрал от севера радиатор, а он был приклеен, ну вот оно поработало чуть да и умерло. |
