Текущее время: 31 окт 2026, 17:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M2 (V1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 05:59
Пришла с симптомом не включается ,все снял с материнки,на кнопке power имеется заниженое напряжение 1.4v,буду рад любой помощи :nez-nayu:
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M2 (V1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 05:21
Замерь напругу на блоке питания (особенно зеленый провод), если там все в порядке рой в сторону ключевого транзистора на материнке, который идет к кнопке включения. Схему качал надеюсь?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 06:31
в сторону мульта смотрите
или ветки +5VSTB (5 вольт стендбай)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:11
Не нашел datasheet на мульт,а схему на мат. плату думаю не найти,так как даже на допотопытные материнки не реально найти схем,a мульт там ite8758e :-):
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 14:32
Схема на ECS H61H2-M2 (V1.0)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:09
Пошел по схеме,выход на кнопку старта осуществляет мульт,пока под ркой не имею данного мульта,думаю проблема в нем так как выход на 33 ноге PWSOUT- состовляет 1.04v,как найду замену мульта отпишусь,спасибо за схему :-):
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 13:58
Для начала сбрось настройки и блокировки мульта (батарейку вынь и закороти). Ничего не стоит, но пару раз выручало. Мульт помнит свои блокировки и держит их.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:35
Доброго дня! Тоже нужна схема на данную мат. плату. Ссылки не вижу, т.к. новичёк на форуме. Скиньте пожалуйста на tonyyeyo@yandex.ru или в л.с. https://vk.com/teembo.
У меня проблема чуть другая. Материнка стартует. Нет питания на процессор. На мосфеты верхнего плеча приходит 12v, а дальше все по нулям.
Строго не судите. Только начинаю, опыта не имею.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:49
А мульт запитан вообще? не забыл проверить? что на 29, 30, 31ая ноги, что на них? какое сопротивление при обесточенной плате?
что у тебя с дежуркой? Глянь первым делом U9 на входе должно быть 5В дежурка с блока, а на выходе 3.3В ЛДО. Если дежурка в порядке и мульт запитан, а на кнопке 1В тогда уже меняй мульт.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 15:29
Искать надо сперва на наличие коротыша по каналам дежурки, юсб, итд
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:18
Спасибо за советы.
Я ошибся немного, у меня материнская плата H61H2-M12 v1.0
КЗ по USB и линиям на колодке ATX нет.
На месте U9 (у батарейки биос) стоит двойной операционный усилитель gs358s
1-ая ножка OUTPUT А - напряжение скачит и не стабильно. ( 7-8, потом поднимается до 10-11 вольт).
2-ая ножка INVERTING INPUT A - 0 вольт.
3-яя NON-INVERTING INPUT A -0 вольт.
4-ая ножка земля
5-ая NON-INVERTING INPUT B - 0.86 вольт.
6-ая нога INVERTING INPUT B - 0.02 вольт.
7 нога OUTPUT B - 11.62 вольт.
8 нога Vcc - 12.2
Прозвонил 2ую и 3юю ножки на землю. Сидят в КЗ.
Лабораторника не имею, схемы тоже не могу найти. Что посоветуете?
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 11 секунд: ----------
через некоторое время включил, еще раз померил изменились показания на 6 и 7 ноге
6-ая нога INVERTING INPUT B - 1,95 вольт.
7 нога OUTPUT B - 0,75 вольт.
на 1ой зафиксировались 10.8 вольт.
остальные выводы не изменились.
На входах мультика напряжения правильные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ECS H61H2-m v.2 не стартует
в форуме ECS (Elitegroup)
INsaite
06 май 2019, 11:36
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M V:2.0. Нужен BIOS.
stasdenis
4761
20 дек 2016, 19:45
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-A (v1.0) Нужен дамп с поддержкой процессоров 3 поколения)))
Danik
07 фев 2017, 22:16
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
vsemnazlo
6826
11 май 2017, 08:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается ecs h61h2 - mv
se7en_man
09 сен 2017, 23:03
Rimlen Перейти к последнему сообщению
